BUTTON_POST_REPLY 135 berichten
Wegligging en nog eens wegligging
    Re: Wegligging en nog eens wegligging
    door Rob » za okt 19, 2013 6:51 pm
    Da's mooi Carl, die psychologische update zal wel niet lang op zich laten wachten. thumbsup
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » za okt 19, 2013 7:16 pm
    Hey carl heb zelfde probleem veel harder dan 130 a 140 en moet echt constant sturen,echt nieg norlaal bij deze toch trage snelheid.stuur loslaten zit er bij mij zeker niet in. Wat heb je juist vervangen als ik mag vragen dat het nu zo verbeterd is,mvg danny
    door Tukker » zo okt 20, 2013 1:36 am
    brusten schreefColon Wat heb je juist vervangen als ik mag vragen dat het nu zo verbeterd is,mvg danny
    Volgens mij zo langzamerhand alles. Gelukkig dat het nu beter is.
    door Mr. Dj M. » zo okt 20, 2013 8:42 am
    Goed om te lezen dat je met de F eindelijk resultaat hebt geboekt! thumbsup
    door Carl » di okt 22, 2013 1:23 am
    Alle wiellagers vervangen door volledig nieuwe gaf het beste resultaat.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di okt 22, 2013 7:40 am
    Hey Carl zal ik ook maar eens doen dan,grt danny
    door Rob » di okt 22, 2013 11:21 pm
    brusten schreefColonHey Carl zal ik ook maar eens doen dan,grt danny
    Waarom, zijn ze slecht dan. Hebben ze speling? Je gaat toch niet zomaar iets vervangen alleen maar omdat dit bij Carl de oorzaak was. Heb je andere oorzaken al uitgesloten?
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo okt 23, 2013 7:37 am
    Andere mogelijkheden zoals Rob?
    door Rob » wo okt 23, 2013 10:29 am
    Heb je dit topic helemaal gelezen? Volgens mij kom dan zowat alles tegen.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo okt 23, 2013 10:47 am
    ja Rob alles gelezen ik lees nooit alleen de epilog,zal eerst nog eens andere uitlijning proberen maar deze is infeite ook al gebeurd en zoveel andere zaken die hier vermeld zijn.danny
    door Rob » wo okt 23, 2013 1:12 pm
    Ik las ergens anders dat je probleem begon toen je overstapte naar 16"?
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » wo okt 23, 2013 1:26 pm
    is nog verslechterd met 16,maar probleem was er al
    door Carl » vr okt 25, 2013 6:08 pm
    Krik de wagen op, zet hem stevig op bokken en ga eens erg kritisch aan de wielen wrikken. VERGEET NIET JE HANDREM AF TE ZETTEN als je achteraan controlleert!
    Elke speling is verdacht als je de wielen onderaan en bovenaan vastpakt en dan kan bewegen.
    Als je achteraan speling hebt is dit niet te controleren met de handrem op, de rem pakt de schijf vast en heft de speling op!
    Deze test kost niets en geeft je een goed idee van eventuele problemen.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » za feb 01, 2014 10:21 pm
    heb een krom en zo te zien al enkele xlen gelast subframe, wiellagers met speling dus deze zullen wel de boosdoeners zijn
    hubertschilder
    BerichtenCOLON 109
    GeregistreerdCOLON vr nov 30, 2012 10:05 am
    WoonplaatsCOLON Monnickendam
    door hubertschilder » ma feb 03, 2014 2:05 pm
    Ik heb ook last van een zoekende neus als ik boven de 130 kom.
    Ik heb net Toyo's als achterbanden genomen (16") en ook de auto op hoogte gezet.
    Hiervoor had ik er geen last van (Goodyear F1 DS2)
    Voor de zekerheid de boel laten uitlijnen, maar dat was niet nodig.
    Wat mij opvalt is wel dat als ik de auto op hoogte zet, dat vooral de neus omhoog gaat. Juist dan met hoge snelheden kan dat denk ik een probleem worden met de druk op de voorbanden.
    Ik heb daarna de auto weer wat laten zakken, 3 vinger topjes passen er nu tussen, ongeveer 28bar.
    Het is nu al een stuk verbeterd, maar nog niet over. Misschien ga ik nog wat aflaten, maar uiteindelijk gaat dat ook vanzelf.
    Het is vooral als er een klein beetje spoorvorming is, bij een perfect glad wegdek lijkt het er niet te zijn.
    MGF Trophy 160, nr 17/55, Trophy Black
    Cold airfeed, Custom IAT sensor, ZandF stage1&2, Flowed head, Race camshaft
