water binnen
  • Nick
    BerichtenCOLON 33
    GeregistreerdCOLON vr nov 09, 2007 8:17 pm
    WoonplaatsCOLON West-vlaanderen (Sint-Eloois-Vijve)
    water binnen
    door Nick » za aug 23, 2008 12:16 pm
    Heeft er al iemand van jullie water binnen gekregen via de spiegels als het regend ?
    Wat kan men daar aan doen ?
    52 mm TB, Vader filter.
    door Sander » za aug 23, 2008 12:18 pm
    Ramen afstellen. Demor heeft een handleiding. 100% perfect (onder alle omstandigheden zoals warm-koud) is echter lastig. Ik heb me er nooit zo druk over gemaakt.
  • Striker
    BerichtenCOLON 824
    GeregistreerdCOLON do nov 18, 2004 12:45 am
    WoonplaatsCOLON Dordrecht, Nederland
    door Striker » za aug 23, 2008 12:44 pm
    Staat die handleiding ergens online?
    door Rick » za aug 23, 2008 7:28 pm
    Stuur Demor even een pb en dan mailt hij het wel (denk ik). :wink:
  • Nick
    BerichtenCOLON 33
    door Nick » za aug 23, 2008 11:01 pm
    Rick schreefColonStuur Demor even een pb en dan mailt hij het wel (denk ik). :wink:
    heb hem al een mailtje gestuurt, afwachten nu
    sjolmers
    BerichtenCOLON 167
    GeregistreerdCOLON zo sep 10, 2006 9:32 am
    WoonplaatsCOLON Groningen, Nederland
    door sjolmers » zo aug 24, 2008 1:12 pm
    Hier vind je een hele handige en duidelijke, doch engelstalige, handleiding:
    http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/co ... ipping.htm
    Veel succes!
    MGF met heldere knipperlichten, homebrew koplamp blakers, Koperen remleidingen, Trophy inserts....
    Superboer
    BerichtenCOLON 686
    GeregistreerdCOLON za jun 21, 2008 4:38 pm
    MG'sCOLON MGF 1999
    WoonplaatsCOLON Heelweg Oost, Nederland
    door Superboer » zo aug 24, 2008 5:38 pm
    Ik heb exact hetzelfde probleem enige weken geleden geconstateerd bij mijn F (alleen aan de linkerzijde).
    Zie dit draadje: viewtopic.php?t=6533
    Het afstellen van de ramen was niet afdoende. Het probleem werd veroorzaakt doordat de driehoekige plaat waarop de buitenspiegel gemonteerd is (cheater) krom was getrokken.
    Deze heb ik laten vervangen en het probleem is nu opgelost.
    Een nieuwe cheater kost ongeveer € 125,--.
    door RemcovanKuilenburg » zo aug 31, 2008 10:41 am
    Zoals ik al in het andere forum heb verteld is het wel eens handig om de rubbers te vervangen. Ik had ook last van lekkage in de auto en ben nu van alles af. Over het afstellen van de ramen zijn de meningen verdeeld. Ik heb ze nu zo staan dat ze in het rubber vallen in plaats van tegen het rubber aan. Net terug uit Oostenrijk en een enorme bui gehad. En niets binnen. Check dus eerst de rubbers of die nog een beetje goed zijn. En zo nodig vervangen. Kost een beetje maar je hebt er wel wat aan.
    Remco
