door Geerjan » ma maart 10, 2008 8:33 pm
Ben er inmiddels achter dat het waarschijnlijk om pin 62 van de bovenste connector op de ECM gaat. Wie weet wat de kleur is van de draad op deze pin? Ik heb nl. geen idee vanaf welke kant de pins worden genummerd.
MG TF 80th Anniversary LE nr 622, K&N 57i, MS Daytona, alu dashrings, alu clockrings, alu speakerrings, alu heaterdials, alu seat belt trim.
Low Water Level sensor (aangesloten op ECM)
vervangen door Triumph TR6 1970, Royal Blue.
