LLW storing of HGF?! :S
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    GeregistreerdCOLON wo jan 03, 2007 7:07 pm
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » do maart 06, 2008 6:00 pm
    Ik heb het LLW kitje al een tijdje ingebouwd.. alleen dat kastje deed niks..dus naar engeland. en inderdaad kapot.. nieuwe gekregen.. derin gedaan.. en meteen de 1e rit al.. Piep Piep Piep Piep..
    Dus ik stoppen.. ik dacht echt van Kut nee... deksel ( voorzichtig ;) ) opengedraait maar.. Hoogt was normaal.. En zag niks drijven gewoon heldere (groenachtige:) ) koelvloeistof. dit was ongeveer 3 weken geleden..
    Tijdje niks.. toen weer een paar keer achter elkaar melding dat er iets was :S dus weer kijken.. zelfde hoogte en nog steeds niks drijven.. Maar nu net weer.. 2x achter elkaar ( als ik motor afzet, dan stopt het)
    Dus.. wat is er nu aan de hand? er drijft niks in.. hoogte ( lijkt mij ) gelijk.. heb ik nu een HGF of heeft mijn systeempje kuren?
    en hoe check ik dit?
    Zwarte MG F LE75 Mark 2 uit 99' 206DK, Beige leer 1e Mod: 52 mm ttb+K&N 57i kit. Zwarte tf 160 velgen, KH splitter, RVS uitlaat
    door Bruce » do maart 06, 2008 6:02 pm
    Welk setje heb je? met een tankje of degene die je aan de dop vast maakt?
    Lijkt me dat hij het gewoon nogsteeds niet goed doet..
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » do maart 06, 2008 6:42 pm
    Met tankje..
    Het lampje is btw ook achter mijn dashboard aangesloten.. die brand overgens niet...
    Ik vind het ook MEGA irritant dat hij 2x piept als ik hem op contact zet en dan NOG 2x piept als ik hem start..4 irritante harde pieps! :S
  • Geerjan
    BerichtenCOLON 54
    GeregistreerdCOLON ma okt 29, 2007 8:16 pm
    WoonplaatsCOLON Oegstgeest
    door Geerjan » do maart 06, 2008 7:29 pm
    Onder welke omstandigheden doen de valse meldingen zich voor? Bij remmen of bochtenwerk wellicht. Als dit de oorzaak is dan is het mogelijk om een vertrager in te bouwen. Hierover is wel iets te vinden op mg-rover.org
    MG TF 80th Anniversary LE nr 622, K&N 57i, MS Daytona, alu dashrings, alu clockrings, alu speakerrings, alu heaterdials, alu seat belt trim.
    Low Water Level sensor (aangesloten op ECM)
    vervangen door Triumph TR6 1970, Royal Blue.
    door Rick » do maart 06, 2008 7:35 pm
    Mijn kitje ging laatst ook af. Ik heb toen gekeken, maar er zat nog voldoende koelvloeistof in. Mijn kitje bleef maar afgaan en toch maar even de koelvloeistof thuis bijgevuld. Nu gaat het kitje niet meer af.
    door Bruno » do maart 06, 2008 11:35 pm
    De kitjes met voeler in de dop (de kitjes zonder vatje) zijn inderdaad heel nipt afgesteld. Met de B&G kitjes heb je dit probleem niet, normaal gezien.
    door Brooklands » vr maart 07, 2008 12:18 am
    Bruno schreefColonMet de B&G kitjes heb je dit probleem niet, normaal gezien.
    Bij mij zit de B&G kit er ook alweer zo'n twee jaar in en inderdaad geen enkel probleem ondervonden.
    door Bruce » vr maart 07, 2008 7:31 am
    Bij mij piept het kitje maar twee keer als ik het contact aan zet, niet 4 keer..
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » vr maart 07, 2008 8:42 am
    Hij piept 2x op contact en na het starten 2x.
    Ik heb toch ook die van brown en Gammons? Ik heb hem toen gekregen via de groupbuy van Jarno..
    Maar wat is nu de oplossing dan? klein beetje koelvloeistof erbij?
    door Rick » vr maart 07, 2008 10:19 am
    ik zou een beetje vloeistof erbij doen en kijken of het dan over is.
    door Bruce » vr maart 07, 2008 3:39 pm
    inderdaad gewoon een beetje water toevoegen en kijken of het dan ophoud...
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » vr maart 07, 2008 5:56 pm
    Water toevoegen? je kan er toch niet zomaar water bij gooien?
    we hebben toch van dat speciale spul in Mg;s?
    Wat voor koelvloeistof moet er ookal weer in? hoe heet dat?
    door Rick » vr maart 07, 2008 7:21 pm
    Je kunt overal koelvloeistof kopen. Bijvoorbeeld bij een pompstation. Je moet alleen zorgen dat je de juiste erin doet. Je heb volgens mij blauw of roze vloeistof. Je moet de zelfde kleur vloeistof erin doen.
  • boumans
    BerichtenCOLON 48
    GeregistreerdCOLON do aug 23, 2007 6:06 pm
    door boumans » vr maart 07, 2008 8:20 pm
    hoi ik heb ook problemen met mijn llw ik vind het kitje maar troep bij piept die als ik rem of als ik hard door een boch ga en er zit meer dan voldoende koel vloei stof in ik heb alles door gemeten en ben op een kapote weerstand gekomen maar ik ga me zelf wat maken
    door Rick » vr maart 07, 2008 9:04 pm
    Welk kitje heb je? LoLarm of die van Browns & Gammons?
Gebruikers op dit forum: 7 en 0 gasten
