BUTTON_POST_REPLY 15 berichten Pagina 1 van 1
Klitteband
    Basmeg
    BerichtenCOLON 30
    GeregistreerdCOLON vr jul 07, 2006 5:09 am
    WoonplaatsCOLON Voorthuizen
    Klitteband
    door Basmeg » do jul 12, 2007 1:08 am
    Een paar dagen gelden stuitte ik in m'n MG op een stuk klitteband. Het lag op de mat. Ik heb de workshop manual er op nageslagen en de binnenzijde van de kap bestudeerd maar kan niet vinden waar het thuishoort. Iemand een idee? Het gaat om dit stukje klitteband:
    Klitteband
    Laatst bijgewerkt door 1 op Basmeg, in totaal 0 keer bewerkt.
    MG TF 160 2002 Anthracite
  • PatrickT
    BerichtenCOLON 667
    GeregistreerdCOLON wo okt 20, 2004 8:57 pm
    WoonplaatsCOLON 's-Hertogenbosch
    door PatrickT » do jul 12, 2007 7:23 am
    Misschien om je plastic raam mee te vast te "klitten" als je hem open ritst? verder zou ik het zo 1,2,3 niet weten.
    Platinum F, 75th Anniversary Limited Edition
    K&N 57i, Cat-Bypass, 52mm TTB, Water lever sensor kit, Witte knipperlichten, Lowering pins
  • Ralph
    BerichtenCOLON 389
    GeregistreerdCOLON za jan 15, 2005 3:21 pm
    WoonplaatsCOLON Stein
    door Ralph » do jul 12, 2007 8:17 am
    Toevallig ook laatst gevonden op mijn mat. Het hoort in ieder geval boven de raam (waarschijnlijk bestuurderskant) en dient volgens volgens mij om de softtop rubber vast te zetten o.i.d. Ik moet hem ook nog steeds vastzetten..
    MGF is verkocht. Nu helaas alleen nog maar in 1:18 :-(
    door Kasper » do jul 12, 2007 8:26 am
    Bij mijn Mk1 softtop zit in het midden van het plastic ruitje aan de bovenrand van de kap een dergelijk stukkie klitteband. Na7 jaar ben ik er nog steeds niet achter wat het daar doet, ik zal het er eens afknippen. Is toch weer een stukje gewichtsbesparing :wink:
    door Bruno » do jul 12, 2007 10:14 am
    De zwarte vloerbekleding zit opzij ook vast met klitterband. Deze komt gemakkelijk los, vooral bij een waterinfiltratie probleem, via de deurrubbers.
    door ErikB » do jul 12, 2007 10:26 am
    En als het raampje achteraan dicht geritst is, dan kan je het bengelende stuk ritsluiting ook vastklitten.
    VOP
    BerichtenCOLON 70
    GeregistreerdCOLON di feb 27, 2007 10:00 pm
    WoonplaatsCOLON Oostakker
    door VOP » do jul 12, 2007 8:06 pm
    Volgens mij is dit een latere wijziging (modificatie) bij mgtf -modellen ivm het opplooien van de kap, op de 2de stang van het dak zit langs beide zijden een stukje klitteband geplakt daarop wordt er een stuk klitteband bevestigd tussen deze stang en het daktextiel, bedoeling is bij het opplooien , dat er geen stof van het dak tussen het schaarmechanisme komt om zo beschadigingen aan het dak te voorkomen. (dacht ik)
    door Remieme » vr jul 13, 2007 1:46 am
    de beste mod hebben ze pas is 2005 doorgevoerd :P
    Laatst bijgewerkt door 1 op Remieme, in totaal 0 keer bewerkt.
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    GeregistreerdCOLON zo maart 28, 2004 12:35 pm
    WoonplaatsCOLON Maassluis Nederland
    door Thomas » vr jul 13, 2007 12:19 pm
    VOP schreefColonVolgens mij is dit een latere wijziging (modificatie) bij mgtf -modellen ivm het opplooien van de kap, op de 2de stang van het dak zit langs beide zijden een stukje klitteband geplakt daarop wordt er een stuk klitteband bevestigd tussen deze stang en het daktextiel, bedoeling is bij het opplooien , dat er geen stof van het dak tussen het schaarmechanisme komt om zo beschadigingen aan het dak te voorkomen. (dacht ik)
    Bij zit zo'n stukje klitteband idd op de tweede stang
    Snel....Sneller.....Snelst
    Basmeg
    BerichtenCOLON 30
    door Basmeg » za jul 14, 2007 12:36 am
    @ Thomas en/of @VOP Zou je een foto kunnen plaatsen zodat ik kan zien hoe e.e.a. zit?
  • Rob Lobbes
    BerichtenCOLON 52
    GeregistreerdCOLON zo jul 16, 2006 2:39 am
    door Rob Lobbes » za jul 14, 2007 1:08 am
    xx
    Laatst bijgewerkt door 1 op Rob Lobbes, in totaal 0 keer bewerkt.
    Basmeg
    BerichtenCOLON 30
    door Basmeg » za jul 14, 2007 1:13 am
    Helaas, aan de andere kant zit bij mij niets wat er op lijkt.
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    door Thomas » za jul 14, 2007 10:32 am
    Basmeg schreefColon@ Thomas en/of @VOP Zou je een foto kunnen plaatsen zodat ik kan zien hoe e.e.a. zit?
    Ik zal zo even een foto maken
  • rvdm
    BerichtenCOLON 114
    GeregistreerdCOLON zo jun 24, 2007 10:09 pm
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door rvdm » zo jul 15, 2007 3:15 pm
    Kasper schreefColonBij mijn Mk1 softtop zit in het midden van het plastic ruitje aan de bovenrand van de kap een dergelijk stukkie klitteband. Na7 jaar ben ik er nog steeds niet achter wat het daar doet, ik zal het er eens afknippen. Is toch weer een stukje gewichtsbesparing :wink:
    Ik heb dat stukje klitteband ook. Ik heb 't dichtgeplakt na het dichtritsen van de ruit; volgens mij dient het om de rits te ontlasten. De spanning op de rits is daar ook het hoogst; ik merk dat hij minder strak staat als ik 'm op het klitteband aanspan.
    1.8Mpi Brooklands LE + hardtop
    door Coen » zo jul 15, 2007 4:42 pm
    Zie hier:
