stotteren koude motor.
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    GeregistreerdCOLON do jul 06, 2006 6:17 pm
    WoonplaatsCOLON middelharnis
    door mgf en mgb » ma jan 01, 2007 11:31 pm
    na mijn ervaring met een hgf de koppaking vervangen en nu stottert hij op een koude motor warm word het minder erg maar is er nog steeds wel. ook bij het gas los laten stottert hij. en op een koude motor in een laag toerental stottert hij ook!
    Wat zou het kunnen zijn?
    mvg Remco
    een dag niet gesleuteld is een dag niet geleefd
    door Remieme » di jan 02, 2007 2:15 am
    Lijkt erop dat de rotor aan vervanging toe is.
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » di jan 02, 2007 9:57 am
    Remieme schreefColonLijkt erop dat de rotor aan vervanging toe is.
    Lijkt erop dat deze er niet op zit:P nee gekheid. hij zit er niet op heb een vvc met dubbele bobine.
    Gr Remco
  • MGF_TV
    BerichtenCOLON 1189
    door MGF_TV » di jan 02, 2007 12:45 pm
    timing probleem? zitten de distriebutieriemen perfect op hun plaats?
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » wo jan 03, 2007 12:57 am
    MGF_TV schreefColontiming probleem? zitten de distriebutieriemen perfect op hun plaats?
    daar twijfel ik niet aan! ik ben een zijkerd met zulke dingen:P
    maar het is opgelost! had een stekker over het hoofd gezien;) moet kunnen :roll:
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » wo jan 03, 2007 9:30 am
    was ik nog vergeten! me home made lock tool:P
    door Kasper » wo jan 03, 2007 9:35 am
    mgf en mgb schreefColonwas ik nog vergeten! me home made lock tool:P
    En nog instelbaar ook :wink:
    Vindingrijkheid is de sleutel voor oplossingen. :thumbsup:
    door Bruno » wo jan 03, 2007 1:04 pm
    Knap bedacht !
    Draper verkoopt de cam locking tools in ieder geval voor een paar euro, maar dit werkt evengoed veronderstel ik.
    110% rockford!!!
    BerichtenCOLON 21
    GeregistreerdCOLON za okt 07, 2006 11:18 pm
    WoonplaatsCOLON raamsdonksveer
    Re: stotteren koude motor.
    door 110% rockford!!! » wo jan 03, 2007 5:46 pm
    mgf en mgb schreefColonna mijn ervaring met een hgf de koppaking vervangen en nu stottert hij op een koude motor warm word het minder erg maar is er nog steeds wel. ook bij het gas los laten stottert hij. en op een koude motor in een laag toerental stottert hij ook!
    mvg Remco
    das toevallig, dit zelfde probleem heb ik ook sinds kort.
    kunnen het niet gewoon versleten bougies zijn of vuile injectoren?
    een auto zonder audio is als een bh zonder inhoud ;)
    http://mymgfmania.fotopic.net/
    door Bruno » wo jan 03, 2007 5:52 pm
    Als je het vooral s'morgens hebt bij een koude motor , zou ik het idd eerst bij de ontsteking zoeken met in volgorde van waarschijnlijkheid : bougiekabels, rototarm, rotorkap, bougies.
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » wo jan 03, 2007 7:59 pm
    110% rockford!!! schreefColon
    mvg Remco
    Ik heb na het terug zetten van het stekkertje ook heel de motor gereinigd met een speciaale spuitbus...........
    door Sander » wo jan 03, 2007 10:25 pm
    Als je met die stand van de lockingtool de riem er op hebt gezet is de kans redelijk dat hij een tand verkeerd zit. Heb je krukas 2x rond gedraaid (zonder tool ;)) en de positie geverifieerd ?
    door Bruno » do jan 04, 2007 12:01 am
    Tjka dat dacht ik eigenlijk ook, toen ik de foto zag :?
  • mgf en mgb
    BerichtenCOLON 120
    door mgf en mgb » do jan 04, 2007 7:04 pm
    Sander schreefColonAls je met die stand van de lockingtool de riem er op hebt gezet is de kans redelijk dat hij een tand verkeerd zit. Heb je krukas 2x rond gedraaid (zonder tool ;)) en de positie geverifieerd ?
    Ik heb al dikkels een tandriem vervangen dat weet is zelf ook krukass 2 keer gedraaid en de merktekens kloppen dan nog steeds exact.
    maar het is opgelost en hij rijd gewoon weer als vanouds
  • Dutch Caribbean
    BerichtenCOLON 52
    GeregistreerdCOLON vr sep 08, 2006 10:05 am
    WoonplaatsCOLON Hengelo
    door Dutch Caribbean » do jan 04, 2007 8:59 pm
    Wat was het nou dan?
    Een 118VVC is net een neus...................................je moet eruit halen wat erin zit:-)
