Monteren 3e Remlicht
    Sander MGF
    BerichtenCOLON 2
    GeregistreerdCOLON ma jul 10, 2006 8:37 am
    WoonplaatsCOLON Nieuwegein
    door Sander MGF » ma jul 10, 2006 8:39 am
    Wie kan me helpen, ik heb een MGF uit 96 en heb een 3e remlicht gekocht maar hoe moet ik deze aansluiten.
    door Demor » ma jul 10, 2006 4:43 pm
    Het stekkertje zou er moeten zitten?
    door Brooklands » ma jul 10, 2006 5:40 pm
    Demor schreefColonHet stekkertje zou er moeten zitten?
    Sander kan geen stekker vinden. Misschien een tip waar hij precies moet zoeken.
    door Kasper » ma jul 10, 2006 7:32 pm
    Wel Sander, het duurde even voordat ik antwoord kon geven, dit moest ik ook even bekijken. Volgens mij was een 3e remlicht in '96 nog min of meer iets aparts. Ik weet niet of het er bij mij als origineel op zit (vermoed eigenlijk van wel, maar ik denk dat het een dealer optie is geweest)
    Er loopt een separaat kabeltje vanaf het 3e remlicht naar de lampenkluster links achter, langs de verlichtingskabel.
    Ziet er i.m.h.o. een beetje amateuristisch uit, alsof ik het zelf gedaan zou hebben :wink:
    door Luc » ma jul 10, 2006 9:26 pm
    Als ik me goed herinner stak een bescheiden handleiding bij het remlicht toen ik het indertijd heb gekocht. Het was zeer simpel, want ik heb het zelf kunnen plaatsen. :lol:
    Mijn F is dan toch niet zo standaard.....
    @ Sander MGF: onderstaande link kan je misschien al iets verder helpen
    klikkerdeklik
    door Sander » ma jul 10, 2006 10:16 pm
    Ik heb zelf een kabeltje bij moeten trekken er was geen kabel voorzien. (1997)
    door ErikB » di jul 11, 2006 9:19 am
    Of het kabeltje al dan niet aanwezig is, hangt af van 2 zaken:
    - bouwjaar van de auto
    - als het een oudere F is, of ie al dan niet ABS heeft.
    'k Heb er ooit al eens iets over gepost, in de Te Koop/Gevraagd sectie IIRC.
    door ErikB » di jul 11, 2006 9:22 am
    Gevonden
    Geplaatst: Ma Sep 13, 2004 10:44 am
    Toch even melden dat er 3 verschillende situaties mogelijk kunnen zijn:
    1 De F heeft of had een HLBL (high level brake light)
    2 De F is voorzien voor een HLBL
    3 De F is nog niet voorzien van een connector voor een HLBL
    In situatie 1 en 2 heb je enkel maar het stoplicht nodig, die een connector heeft die perfect past op de reeds aanwezige bekabeling: MG-Rover partnumber is dan PN XFG 100230
    In situatie 3 heb je een 'kit' nodig met extra kabeltje, tire wraps, .... en het stoplicht. Partnumber voor deze is dan XFN 100180
    Het alom gekende Hella biedt voor beide situaties ook een oplossing:
    situatie 1 en 2: Hella part no. 2DA 007 421 007
    situatie 3: Hella part no. 8KA 146 751 007 en 2DA 007 421 007
    HTH
    door Bruno » di jul 11, 2006 5:56 pm
    da's info zie !
