alarm problemen
    alarm problemen
    door Bruno » zo okt 18, 2020 12:09 am
    Op mijn F beginnen mijn sloten te ratelen bij open en dicht doen. Niks nieuws in de scene uiteraard, maar heeft er iemand ervaring mee, om dit op te lossen zonder de slotblokken te vervangen ? Gewoon uit nieuwsgierigheid ...
    Op mijn TF daarentegen werkt alles feilloos, maar lijkt het alsof er iets veranderd is. Als ik de TF nu vastdoe met de fobs gaan de deuren dicht, knipperen de pinklichten 1 keer, daarna een klik in de deuren, gevolgd door 3 keer pinken. De led pinkt zoals hij moet knipperen (dus geen storing) en bij het uitlezen met een Pscan, zijn er geen fouten of zo waargenomen. Alles werkt dus normaal, maar het extra 3 keer knipperen van de knipperlichten vind ik raar..
    Wie oh wie ?
    Re: alarm problemen
    door Kasper » zo okt 18, 2020 3:37 pm
    Op mijn F heb ik al jaren (>10) dat met name het rechter portier ratelt. We hebben een vermoeden dat het niet het slot is, uitgeprobeert met andere sloten, maar het relais wat het slot aanstuurt.
    Mijn TF (Pektron), werk 100% identie. Eerst op slot, daarna op “superlock” met 3x knipperen.
    Re: alarm problemen
    door Bruno » ma okt 19, 2020 1:24 am
    bedankt voor het antwoord, Kasper
    Re: alarm problemen
    door Kasper » ma okt 19, 2020 7:58 am
    Ik Kan hem ook eens aan de p-scan hangen maar zover ik me kan herinneren heb ik op beide auto’s tot nu toe geen alarm foutmeldingen gezien.
    Dat principe van superlock was wel op Rovers van toepassing, je moest dan 2x op de afstandsbediening drukken meen ik me te herinneren. Waren wel de jaren ‘90, te lang geleden om exact nog te weten.
    Re: alarm problemen
    door Fontech » vr okt 23, 2020 6:59 am
    Ik heb het vermoeden dat het ratelen veroorzaakt wordt door het slot in de chauffeursdeur die eigenlijk de master is van de deursloten ...
    Sloten van een F ratelen soms maar lijken me niet stuk te gaan , die van een TF ratelen imo niet maar kunnen plots stuk zijn waardoor de deur op geen enkele manier te openen is .
    Al een 3-tal keer voorgehad en openen lukte enkel door het deurpaneel te verwijderen en het slot dusdanig kapot te breken zodat het manueel inwendig bediend kon worden
    Grt.
    Fonny / Fontech
    Re: alarm problemen
    door Kasper » vr okt 23, 2020 7:37 am
    Fontech schreefColonAl een 3-tal keer voorgehad...
    Vast een daarvan was mijn F. Dan gaan we misschien ook eens naar het liker portier kijken :D
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    GeregistreerdCOLON zo maart 25, 2007 5:26 pm
    WoonplaatsCOLON Leidschendam
    Re: alarm problemen
    door paul van R » vr okt 23, 2020 12:46 pm
    Ik heb dat probleem ook bij 2x op de afstandsbediening drukken. Bij het vervangen van de accu bleef het een tijdje weg, maar komt naar verloop van tijd weer terug. Soms wil het een tijdje wegblijven als ik de accu een periode in de accudruppellader zet. Ik heb het vermoeden dat het mogelijk met de conditie of type van de accu te maken heeft. De auto wordt ouder dus ook de tolerantie van de elektronica zullen door veroudering van de componenten mogelijk een oorzaak kunnen zijn.
