BUTTON_POST_REPLY 6 berichten Pagina 1 van 1
F start niet
    F start niet
    door Luc » ma feb 17, 2020 9:14 pm
    Ook hier maken we kennis met het "niet starten" fenomeen.
    Vandaag onderweg naar huis even stoppen om te tanken om daarna in volgende vervelende situatie terecht te komen.
    Sleutel in contact - alle lampjes branden mooi - enkel een soort alarm gepiep - motor start niet.
    De startmotor doet ook niets.
    Ook een "push-start" lukt niet, motor slaat niet aan.
    De laatste week heb ik een paar keer dat gepiep gehad vooraleer de F kon starten.
    Alle ideeën en hulp zijn welkom.
    Re: F start niet
    door Kasper » di feb 18, 2020 11:01 pm
    Die piep kan wel eens voortkomen uit het feit dat de boordspanning te laag is geworden, de startmotor vraagt nogal wat stroom, met een spanningsdip tot gevolg.
    Oorzaak zoeken:
    wat is de leeftijd van de accu?
    Ergens een storing in de ontsteking, in deze tijd van het jaar, vocht?
    Bougie kabels?
    Re: F start niet
    door Luc » wo feb 19, 2020 9:48 am
    Hoi Kasper,
    denk voorlopig het niet zover te gaan zoeken.
    wat is de leeftijd van de accu? => amper 3 jaar
    Ergens een storing in de ontsteking, in deze tijd van het jaar, vocht? => wagen staat altijd binnen
    Probleem is begonnen na anderhalve week stilstaan tijdens vakantie
    optie 1: vervangen van batterij in sleutel. (voorlopig geen probleem meer)
    Re: F start niet
    door Tukker » wo feb 19, 2020 2:59 pm
    Is de piep niet dezelfde als voor de start onderbreker, probeer is te starten met de sleutel code. Of een andere zender gebruiken.
    Re: F start niet
    door Kasper » wo feb 19, 2020 3:54 pm
    Luc schreefColonoptie 1: vervangen van batterij in sleutel. (voorlopig geen probleem meer)
    Oeps Ja, die heb ik ook eens helemaal over het hoofd gezien, totdat Iris dus met haar sleutel de auto gewoon open maakte en startte :oops:
    Ga er dus maar vanuit dat dit nu de oplossing is.
    Re: F start niet
    door Luc » wo feb 19, 2020 4:41 pm
    Inderdaad, we moeten het niet altijd ver gaan zoeken.
    Daarnet nog even geprobeerd en ja ja... nog steeds OK
