Vreemd probleem met centrale vergrendeling MGF
    RalphDuncan
    BerichtenCOLON 129
    GeregistreerdCOLON vr jan 28, 2011 8:57 pm
    WoonplaatsCOLON Riemst
    door RalphDuncan » ma jul 22, 2019 10:01 am
    Beste forumleden,
    Ik heb recent een vreemd probleem met mijn centrale vergrendeling.
    De deuren kan ik sluiten met de afstandsbediening maar niet meer openen!
    Alleen met de sleutel kan ik nu de deur openmaken.
    Als ik nu in de auto zit en de deur handmatig dicht doe, weer handmatig openmaak en dan de auto wil starten gaat het alarm meteen af. De enige manier waarop ik het alarm weer uit krijg is handmatig met de sleutel de deur dicht en weer open maken.
    Op zich is het niet de verbinding met de afstandsbediening wat er niet is want ik kan de deur wel sluiten ermee..
    Wat is hier aan de hand?
    MG-F VVC 1.8i 1996
    Mods:
    K&N filter, BeeSting antenne, Boot Grill, Chrome Hoops
    To Do:
    Elektrische kofferbak opener, Bumperlip
    JeanF
    BerichtenCOLON 110
    GeregistreerdCOLON zo okt 14, 2012 5:57 pm
    WoonplaatsCOLON Hoek van Holland
    door JeanF » ma jul 22, 2019 8:59 pm
    Misschien het knopje voor het openen kapot in de Ab.
    Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
    Mgf 1,8 mpi Heritage in Brg
    Daily car VW Golf Gte LimestoneGrey
    Suzuki Intruder c1800 Black and Brown
    En voor m'n geweldige vrouw:
    Ford Ka 1,2 2009 Pearl White
    Harley Davidson Night Rod 1250 black demin
    Re: Vreemd probleem met centrale vergrendeling MGF
    door Kasper » ma jul 22, 2019 10:44 pm
    De afstandsbediening en de ontvanger in de auto willen soms wel eens gek doen door externe factoren. Maar dan zul je het probleem alleen hebben als je op dezelfde plaats parkeert. Ga je een eindje verderop staan, dan gebeurt het niet.
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    WoonplaatsCOLON Op dit forum
    door Sjonnie » di jul 23, 2019 7:37 pm
    Hi,
    Vervang eerst de batterij van de afstandbediening en check dan of het probleem zich nog voordoet. Soms is dat de simpelste oplossing.
    If it don't fit use a hammer!
    RalphDuncan
    BerichtenCOLON 129
    door RalphDuncan » di jul 23, 2019 10:00 pm
    Bedankt voor alle tips!
    Ik zal het knopje eens doormeten, hier had ik nog niet aan gedacht.
    Het ligt helaas niet aan de locatie, want dit probleem doet zich overal voor.
    De batterij heb ik inderdaad al vervangen, helaas heeft dit het niet opgelost.
    MG-F VVC 1.8i 1996
    Mods:
    To Do:
    door Bruno » wo jul 24, 2019 9:42 pm
    Heb je geen 2 ontvangers ?
    RalphDuncan
    BerichtenCOLON 129
    door RalphDuncan » do jul 25, 2019 8:44 am
    Helaas heb ik er maar 1 bij gekregen bij de aankoop..
    MG-F VVC 1.8i 1996
    Mods:
    To Do:
    RalphDuncan
    BerichtenCOLON 129
    door RalphDuncan » zo jul 28, 2019 6:56 pm
    Het probleem is opgelost!
    Ik was het knopje aan het doormeten van de afstandsbediening en deze was goed. De afstandbediening lag toch open dus ik dacht, laat ik alle soldeerpunten op het bordje nog eens vloeien. Dus onder de microscoop even alle soldeerpunten met mijn soldeerbout opnieuw laten vloeien. Daarna alles weer in elkaar gezet, naar buiten gelopen om te testen en tot mijn zeer grote verbazing werkt het weer!
    Helemaal gelukkig hier :)
    Nogmaals bedankt allen voor de tips!
    Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
    MG-F VVC 1.8i 1996
    Mods:
    To Do:
    door Kasper » ma jul 29, 2019 6:00 pm
    thumbsup
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    door Sjonnie » ma jul 29, 2019 8:07 pm
    Smart! Mocht ik ooit problemen krijgen met één van mijn afstandsbedieningen dan weet ik waar ik het moet zoeken (na het vervangen van de batterij natuurlijk :devil-( )
    Dus thumbsup voor de terugkoppeling!
    Greetz,
    Jan
    door ErikB » ma aug 05, 2019 10:34 am
    Misschien toch eens werk maken van een tweede afstandsbediening ?
Gebruikers op dit forum: 14 en 0 gasten
