achteruit rij verlichting werkt niet
  • stevens
    BerichtenCOLON 9
    GeregistreerdCOLON vr maart 12, 2010 12:13 am
    WoonplaatsCOLON maasmechelen.
    door stevens » ma apr 18, 2016 6:12 pm
    Mgf is afgekeurd omdat mijn achteruit rij verlichting niet brandde.
    Lamp is vervangen en zekering gecontroleerd echter werkt nog steeds niet.
    Paneel waar de lampen ingaan en de bekabeling is oké.
    Zit er nog ergens een switch of censor die de achteruit rij verlichting activeert ?
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Re: achteruit rij verlichting werkt niet
    door philipvanv » ma apr 18, 2016 8:05 pm
    In het motorcompartiment loopt een geel groene kabel van en naar de versnellingsbak. Dat stekkertje durft wel eens loskomen.
    Mykel
    BerichtenCOLON 168
    GeregistreerdCOLON vr jul 22, 2011 11:39 pm
    WoonplaatsCOLON Schwalmtal (Duitsland)
    door Mykel » ma apr 18, 2016 8:21 pm
    Het is mogelijk dat een van de kabels naar de schakelaar in de versnellingsbak niet aangesloten is. Er zijn slechts eenvoudige ronde stekkers. Je kan die zien aan de bovenkant van de bak, beneden de rubberslang tussen airbox en klep.
    Zoals de stekkers aangesloten zijn is er vermoedelijk dat de schakelaar niet werkt. Moet dan verwijderd worden. Zit aan de voorkant van de bak (in rijrichting), moet je voor onder de auto kruipen.
    MGF: bouwj 1997, 290tkm (!), BRG HAM, zwart leer
    MGTF: bouwj. 2004, rechtsstuur, Monogram Spectre, zwart leer, Chrome en Sports Pack
    door Fontech » di apr 19, 2016 9:09 am
    Het zijn 2 losse draadjes die zich idd boven over de versnellingsbak naar de motorkabelboom lopen . Elk draadje heeft zijn eigen stekkertje , dus geen meerpolige stekker .
    Let op : ik geloof dat het schakelcontact van de F net tegenovergesteld werkt tov een TF .
    Heb hier nog enkele bakken van zowel F als TF liggen en zou het eigenlijk eens even moeten uitmeten om zeker te zijn ...
    Fonny / Fontech
    door ErikB » di apr 19, 2016 3:49 pm
    Ik kan nog maar weinig toevoegen ...
  • stevens
    BerichtenCOLON 9
    door stevens » di apr 19, 2016 6:09 pm
    Heren mijn dank voor de tips.
    Wanneer ik tijd heb ga ik dit controleren.
    Met vriendelijke groeten.
    door gille » do apr 21, 2016 1:02 pm
    ik heb ditzelfde probleem reeds 3 maal gehad, en bij mij was het steeds de schakelaar zelf
    deze ff uitgewisseld (1fonny) (2cowacars)
    bij 3 verschillende wagens .
