BUTTON_POST_REPLY 10 berichten Pagina 1 van 1
Geen geluid alarm op de tf
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    GeregistreerdCOLON zo apr 14, 2013 10:20 pm
    door brusten » zo apr 10, 2016 12:05 pm
    Hey mannen ik heb geen geluid als het alarm afgaat bij de tf enkel de pinkers die werken, in de nabijheid van de hoorn ligt wel één losse kabel in de kleur bruin/paars waar constant 12v opstaat :shock: , iemand een ideetje?
    Re: Geen geluid alarm op de tf
    door ErikB » ma apr 11, 2016 10:35 am
    Zowel de knoppen aan het stuur als het alarm maken gebruik van de MFU om de claxon te schakelen.
    Is er ook nog een constante 12V als je de schakelaar van de 'motor'kap naar beneden duwt ?
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » ma apr 11, 2016 11:44 am
    Zal ik proberen Erik, niet aan gedacht :oops: alvast bedankt thumbsup
    door ErikB » ma apr 11, 2016 4:12 pm
    PS. aangezien het bij de TF is, veel kans dan dat je geen afzonderlijke MFU hebt. De Pektron nam de functie van Lucas 5AS en MFU (multi function unit) over (2003). En zoals al eerder aangetoond hier op 't forum, durven die Pektrons wel eens falen.
  • Tommie
    BerichtenCOLON 595
    GeregistreerdCOLON zo apr 06, 2014 4:51 pm
    WoonplaatsCOLON Melsele
    door Tommie » ma apr 11, 2016 5:19 pm
    Raar. Ik heb een 2003 en heb nog lucas dinges.
    1999 MGF Anthracite
    2003 MG TF Trophy Blue
    door ErikB » ma apr 11, 2016 5:31 pm
    Tommie schreefColonRaar. Ik heb een 2003 en heb nog lucas dinges.
    't Zal wel niet sinds 1 jan. 2003 zijn geweest. Heb je trouwens al eens de build date van je TF opgezocht ?
  • Tommie
    BerichtenCOLON 595
    door Tommie » ma apr 11, 2016 5:50 pm
    Nope. Zou dat eens moeten doen eigenlijk.
    1999 MGF Anthracite
  • crazywolf
    BerichtenCOLON 697
    GeregistreerdCOLON ma dec 14, 2009 7:29 pm
    WoonplaatsCOLON Houthalen
    door crazywolf » ma apr 11, 2016 6:51 pm
    Zoals ErikB al vermeld kan de module zijn... makkelijkste test is kijken of hij nog steeds werkt al je hem aan het stuur bedient. Gaat via zelfde relais in de module als ik me niet vergis, je kan deze laten herstellen meestal zijn het gewoon de relais zelf die stuk zijn.
    Tijdje geleden nog aan de hand gehad met een TF claxon alarm,manueel claxon en interval wisser gingen niet meer.
    MGF 160 Trophy Blue
    -421 Piper Header
    -Custom Decat
    -Custom CAI (Paint Bucket Edition)
    -Bastuck sport exhaust
    -White Trophy Alloy Wheels
    -K&N 57i
    -Lowering pins
    CLASSIC MINI (Dark metallic grey)
    -Full Rebuild in progress
    Mykel
    BerichtenCOLON 168
    GeregistreerdCOLON vr jul 22, 2011 11:39 pm
    WoonplaatsCOLON Schwalmtal (Duitsland)
    door Mykel » ma apr 11, 2016 8:45 pm
    ErikB schreefColon
    Het Pektron kastje is ingebouwd worden vanaf VIN 620549, dit moet een build date rondom juni 2003 gewest zijn.
    MGF: bouwj 1997, 290tkm (!), BRG HAM, zwart leer
    MGTF: bouwj. 2004, rechtsstuur, Monogram Spectre, zwart leer, Chrome en Sports Pack
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » za apr 16, 2016 8:48 pm
    Alles werkt pinkers lichten op behalve het geluid niet de claxon op zich werkt wel, de Losse kabel waar constant 12v op staat blijkt de kabel van de verlichting, hmm nog iemand een ideetje
