Door het temperatuurverschil zou er wel (een verminderde) circulatie zijn. Mij stond voor dat vroeger de koelventilator wel bleef draaien, maar het is ondertussen weer een tijdje geleden
De reden waarom ik twijfelde, was omdat ik dit in de beschrijving van MEMS vond :
"The ECM continues to hold the main relay in the on position until it has completed the power down functions. Power down functions include engine cooling and referencing the IAC valve stepper motor and includes memorising data required for the next start up."
Wat verder staat er echter:
When the engine is running, the ECM will energise the relay to operate the fan at a coolant temperature of 104°C (219°F) and will go off when the coolant temperature decreases to less than 98°C (208°F)."
en
"In the first 10 seconds after the ignition is switched off, the ECM drives the IAC valve to its power down position (ready for the next engine start), and stores any required information. The ECM then monitors the engine bay temperature using the ambient air temperature sensor. If the temperature is above a certain limit, the ECM will drive the engine bay fan for 8 minutes, and will then power down. If the engine bay temperature is below the limit the ECM will power down after 10 seconds."
Dus das dan een antwoord op mijn eigen vraag
Bron
