Milltek SP met originele of decat pipe?
  • BartvHelvert
    BerichtenCOLON 24
    GeregistreerdCOLON di mei 20, 2014 9:12 pm
    WoonplaatsCOLON Tilburg
    door BartvHelvert » za jun 28, 2014 7:27 pm
    Heb vandaag in Den Helder een Milltek SP einddemper opgehaald en deze gelijk geinstalleerd, dit was in combinatie met een decat pipe. Het geluid is heerlijk en goed genoeg om iedereen zn aandacht mee te trekken. Alleen is het net te! Nou heb ik een originele cat er op gezet maar nu vindt ik het net weer te zacht.
    Is er iets wat bijvoorbeeld tussen de decat pipe en de einddemper kan, een dempertje ofzo?
    Wat zit er in de catelysator wat zo ontzettend dempt, misschien dat hier wat aan de knutselen valt.
    Ik zie graag wat advies en meningen tegemoed.
    Gr. Bart
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    GeregistreerdCOLON zo apr 14, 2013 10:20 pm
    Re: Milltek SP met originele of decat pipe?
    door brusten » za jun 28, 2014 9:31 pm
    hey Bart Miltek is nu éénmaal een luide Uitlaat je kiest ervoor of niet, maar zelfs met je decat is die in het optrekken nog wel lekker ivm sound, niet?
  • BartvHelvert
    BerichtenCOLON 24
    door BartvHelvert » za jun 28, 2014 9:54 pm
    De sound is echt geweldig met decat, alleen ben ik bang dat de politie er niet zo blij mee is. zou graag n kleine demper op de decat willen zetten ofzo. alleen weet ik niet of hier een mogelijkheid voor is.
    door Coen » zo jun 29, 2014 11:20 am
    Is een sport cat daarvoor geen tussenoplossing?
    door ErikB » zo jun 29, 2014 7:42 pm
    Sportkat. lijkt me inderdaad wat je zoekt.
    Veel hangt ook af van de hoeveelheid lucht die door de motor gaat (MPi vs. VVC, 48 vs. 52mm, enz.)
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » ma jun 30, 2014 12:02 pm
    Ik ben een keer met decat en Milltek op bezoek geweest bij de RDW. Zij hadden geen problemen met het aantal geproduceerde DB's
    Re:
    door Coen » di jul 01, 2014 2:22 pm
    Kevin schreefColonIk ben een keer met decat en Milltek op bezoek geweest bij de RDW. Zij hadden geen problemen met het aantal geproduceerde DB's
    Op hoeveel DB zat je toen?
    door ErikB » di jul 01, 2014 9:05 pm
    IIRC 98dB op één van de Fests met onze setup Incl. Milltek en decat.
    Nadien is de TF uitlaat erop gekomen.
    door Sander » di jul 01, 2014 10:52 pm
    eliseparts verkoopt een gedempte cat replacement pipe. Die wil je hebben.
  • BartvHelvert
    BerichtenCOLON 24
    door BartvHelvert » di jul 01, 2014 11:00 pm
    Op een of andere manier is het geluid harder geworden. (vraag me niet hoe)
    Ik laat het zo, Milltek met originele cat. En waarschijnlijk zal er eind deze maand een 52mm gasklephuis op komen.
    bedankt voor het mee denken!
    tevens heb ik nou nog de De-Cat over dus als iemand hem wil overnemen? Be my guest!
    door Sander » wo jul 02, 2014 8:34 am
    Is die buis niet veel te dun ? Misschien lijkt het zo omdat ik op de Elise een 2,5" buis heb. Origineel is 2,25" (5,7cm)
  • BartvHelvert
    BerichtenCOLON 24
    door BartvHelvert » wo jul 02, 2014 9:12 am
    Binnen diameter is 4,7cm en buiten diameter 5,2
    door Coen » wo jul 02, 2014 4:22 pm
    ErikB schreefColonIIRC 98dB op één van de Fests met onze setup Incl. Milltek en decat.
    Dat vind ik nog meevallen dan voor auto zonder katalysator. Als je ziet dat Camiel's uitlaat standaard al 95db is dan ben ik wel benieuwd wat die zou doen met een decat.
    Edit:
    "I had a Club Sport and decat. Peak sound was measured at 114db and yes that is quite accurate, was measure 3 times with 3 different sound measurement devices :D"
    door Sander » do jul 03, 2014 8:03 am
    BartvHelvert schreefColonBinnen diameter is 4,7cm en buiten diameter 5,2
    Dat is volgens mij dunner dan de buis van de uitlaat demper en downpipe maar ik ben niet zeker. Het is zeker te dun bij een fatsoenlijke demper en downpipe/4-2-1.
    door ErikB » vr jul 04, 2014 5:35 pm
    Coen schreefColon
    Edit:
    Dit was op een MG Fest evenement ... mogelijk een heel andere waarde wanneer de meting langs de rand van een circuit staat.
    Verder sta ik ook altijd te kijken van de resultaten: de frequentie zorgt voor een subjectief verkeerde beoordeling.
