BUTTON_POST_REPLY 15 berichten Pagina 1 van 1
Verbrande lucht uit motorcompartiment
    door ttdesign6 » zo mei 11, 2014 11:12 pm
    Sinds 2 dagen komt er een verbrande lucht uit het motorcompartiment na ieder stukje rijden. Het is geen koppeling oid maar meer de geur als die van een föhn als je hem ergens te dicht bij houdt. Ik kan niet goed na gaan waar de lucht vandaan komt, misschien heeft hier iemand een idee? Van boven bij het rooster is de geur het sterkst.
    Los
    BerichtenCOLON 320
    GeregistreerdCOLON di sep 04, 2012 3:41 pm
    WoonplaatsCOLON Echt
    Re: Verbrande lucht uit motorcompartiment
    door Los » ma mei 12, 2014 6:12 am
    Dit is dus waar ik je zaterdag naar vroeg. Ik had de indruk, dat je hard gereden had. Is het misschien olie die op je uitlaatspruitstuk verbrand?
    MGF 1.8i steptronic 2001, Anthracite
    Landrover Freelander 2 2.2 TD S 2008 Santorini Black
    4frF
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » ma mei 12, 2014 10:53 am
    stukje plastic op de uitlaat?
    2003 MG TF 160.
    door Rob » ma mei 12, 2014 10:55 am
    Geen rook dus neem ik aan, toch even opengooien lijkt me.
    door Sander » ma mei 12, 2014 1:17 pm
    Wel FF uitzoeken. Kan b.v. ook een distributie kap zijn die tegen een pully loopt.
    Thomas
    BerichtenCOLON 639
    GeregistreerdCOLON zo maart 28, 2004 12:35 pm
    WoonplaatsCOLON Maassluis Nederland
    door Thomas » ma mei 12, 2014 2:20 pm
    De geur van een föhn doet mij ook denken aan een verbrande koppeling.
    Maar als die zou hangen moet je dat met rijden wel merken.
    Thomas
    Snel....Sneller.....Snelst
    door Mr. Dj M. » ma mei 12, 2014 4:19 pm
    Thomas schreefColonDe geur van een föhn doet mij ook denken aan een verbrande koppeling.
    Tom geeft aan dat de lucht anders is, dat zal het dus niet zijn....
    Ik zit ook te denken aan olie die ergens verbrand of misschien de dynamo of startmotor?
    door ttdesign6 » ma mei 12, 2014 5:58 pm
    De auto rijdt verder normaal, geen rook, niks geks met de olie of KVS. De geur lijkt van de kant van het luchtfilter te komen. Zodra ik de auto uitzet blijft de geur heel even hangen en is daarna meteen weg. De koppeling is het niet, niet dezelfde geur en bij deze km stand verwacht ik niet dat die problemen zou geven.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    GeregistreerdCOLON zo apr 14, 2013 10:20 pm
    door brusten » ma mei 12, 2014 7:06 pm
    Tom iets aan de uitlaat veranderd?
    door ttdesign6 » ma mei 12, 2014 8:07 pm
    Nee niks, ga wel de kap van de dynamo even checken. Hij ligt nu heel laag, misschien ergens tegenop gestoten?...
    amnon
    BerichtenCOLON 1056
    GeregistreerdCOLON za jul 18, 2009 2:29 pm
    WoonplaatsCOLON Purmerend
    door amnon » di mei 13, 2014 7:50 am
    Tom, gebeurt het ook als je de auto stationair warm laat worden of moet je rijden om het te ruiken erna? Weet je ook zeker dat er geen KVS of olie verbruik is? Minieme druppels er van op de uitlaat of het spruitstuk geven een dergelijk vreemde lucht. Vooral KVS. Olie is wel een andere lucht dan je beschrijf, maar KVS is ook zo'n raar luchtje en je ziet dan ook niets op de grond liggen omdat het verdampt op de uitlaat. Het hoeft maar heel minimaal te zijn, maar manifesteert zich dus alleen bij warme motor, wanneer er druk is. Zoals Sander al aangaf, dat moet je wel even uitsluiten... Lastige dingetjes altijd.
    Het was de MGF Trophy 160, Trophy Yellow, ZandF stage 1 & 2 re-mapped, cold air feed, aangepast IAT sensor, low level warning kit, inox koelbuizen, Pipercross panel filter, maar heb hem helaas ingeruild. Hij is nu in het buitenland en als iemand weet welk buitenland en wie de gelukkige bezitter is van "mijn" auto, wil ik het heel graag weten. Voor nu resten de herinneringen: Youtube kanaal 1 en Youtube kanaal 2
    jantje
    BerichtenCOLON 574
    GeregistreerdCOLON di jul 17, 2007 3:41 pm
    WoonplaatsCOLON Laarne (België)
    door jantje » di mei 20, 2014 2:43 pm
    Komt het niet van je remschijven/blokken?
    opletten als je aan de schijven voelt !!
    Brooklands F van 1998
    geoptimaliseerd met LLW-kit, lowering pins en K&N luchtfilter
    Daily: Jaguar XE
    door ttdesign6 » di mei 20, 2014 6:32 pm
    Ik heb vandaag even goed onder de auto kunnen kijken en het lijkt erop dat iets van plastic (niets van de auto) de uitlaat heeft geraakt. Er hangen vastgekoekte zwarte druppels onder die denk ik de geur veroorzaken. Aan de auto is verder niets te merken. Remt perfect, loopt niet aan, vloeistoffen oke, temperatuur ook.
  • brusten
    BerichtenCOLON 1397
    door brusten » di mei 20, 2014 7:52 pm
    :lol: :lol: :lol: uitlaat zoals gezegd, heb het ook al meegemaakt thumbsup
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    door Emile » wo mei 21, 2014 4:24 pm
    Emile schreefColonstukje plastic op de uitlaat?
    ttdesign6 schreefColonIk heb vandaag even goed onder de auto kunnen kijken en het lijkt erop dat iets van plastic (niets van de auto) de uitlaat heeft geraakt. Er hangen vastgekoekte zwarte druppels onder die denk ik de geur veroorzaken. Aan de auto is verder niets te merken. Remt perfect, loopt niet aan, vloeistoffen oke, temperatuur ook.
    zei ik toch
    2003 MG TF 160.
