Koplamp regelaars
  • Tommie
    BerichtenCOLON 595
    GeregistreerdCOLON zo apr 06, 2014 4:51 pm
    WoonplaatsCOLON Melsele
    Koplamp regelaars
    door Tommie » vr apr 11, 2014 7:22 am
    Gisteren dus de koplampen van de mgf proberen af te stellen. Links perfect, rechts stond het beeld 'gekanteld'. Pogingen om het lichtbeeld recht te zetten gingen dus niet goed.
    Gevolg, de garage heeft de regelaars kapot gekregen (blijkbaar zijn deze dingen heel kwetsbaar). Gevolg, koplamp rechts niet meer te regelen.
    Zijn deze regelaars nog te vinden en kunnen deze makkellijk vervangen worden ? (Ondertussen heb ik ze gevonden via een forumlid). Enkel de vervanging dus nog.
    En kan je deze terug 'losser' krijgen met een of ander smeermiddel ?
    Ook iemand een idee waar in de omgeving Antwerpen een garage met kennis van deze wagens ?
    1999 MGF Anthracite
    2003 MG TF Trophy Blue
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    GeregistreerdCOLON do dec 03, 2009 12:56 am
    WoonplaatsCOLON Bussum
    Re: Koplamp regelaars
    door D.B.C. » ma apr 14, 2014 5:02 pm
    Hij kan uit de kom geschoten zijn, dan is het een kwestie van terug klikken, zelf vaker gehad.
    Gaat de pen nog wel naar binnen en buiten?
    Ik had zelf ook dolgedraaide units en die moesten vervangen worden.
    Een andere optie, maar erg zeldzaam is dat de aansluiting/ kommen gebroken en kapot is.
    Mods: Trophy Inserts, Bonnet Air Vents, Side Air Scoops, Spoiler, 17'' AZEV.
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » ma apr 14, 2014 5:15 pm
    Ik zie net in een ander topic dat je xenon projectors hebt geinstalleerd?
    Dan weet ik al wat er is, dan zijn de kommen die op het reflector deel zitten gebroken, enige optie is de reflector delen vervangen. Ik had het zelf ook met de xenon lenzen en heb ze toen ook vervangen en meteen verstevigd.
    Ze zijn niet gemaakt om dat gewicht te dragen en vooral omdat een F stug geveerd is krijgen ze heel wat schokken te absorberen.
    Koplamp moet daarvoor uit elkaar en om dat te doen moet je de zijpanelen en de voorbumper er af halen. Dan de koplampen nog uit elkaar halen.
  • Tommie
    BerichtenCOLON 595
    door Tommie » ma apr 14, 2014 10:30 pm
    Hoi..
    De xenons zitten er nog niet in. Dit is een koplamp in originele staat.
    Ondertussen is het probleem verholpen. De regelaars zaten vast en de imbus was uitgesleten.
    Nieuwe regelaars (andere) en het probleem is opgelost.
    De xenon inbouw moet nog even wachten. Maar iig bedankt voor de raad ivm het plaatsen op de spiegels van de projectors.
    1999 MGF Anthracite
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » ma apr 14, 2014 10:36 pm
    dan is het vervangen appeltje eitje, maar je weer dat je ze niet alleen met een imbus kan draaien, maar ook met een kruiskop
    door gille » di apr 15, 2014 10:55 am
    D.B.C. schreefColonIk zie net in een ander topic dat je xenon projectors hebt geinstalleerd?
    :oops: zijpanelen eraf om de koplamp te demonteren??? :oops: de binnenplaat ff weg om aan het voorste schroefje te komen ja.
    zelfs de voorbumper moet er niet helemaal af, lossen in genoeg, maar eraf maakt het werk wel makkelijker. :whistle)
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    door D.B.C. » di apr 15, 2014 10:58 am
    Ik zeg dat om kans op schade te voorkomen en het werkt vele malen prettiger.
    door gille » di apr 15, 2014 2:46 pm
    D.B.C. schreefColonIk zeg dat om kans op schade te voorkomen en het werkt vele malen prettiger.
    dan nog davy...
    toch geen zijpaneel wegnemen om je lampen de demonteren of wat dan ook,
    is hetzelfde als je voorbumper demonteren om je achterband te herstellen.
    zijpaneel neem je alleen weg als er aan deze iets scheelt. thumbsup
