BUTTON_TOPIC_LOCKED 7 berichten Pagina 1 van 1
achterruit MGF
  • Popov
    BerichtenCOLON 5
    GeregistreerdCOLON za dec 03, 2005 3:38 pm
    WoonplaatsCOLON Wilrijk
    achterruit MGF
    door Popov » di dec 13, 2005 7:29 pm
    Hoi,
    ben sinds kort den trotse bezitter van een MGF, er is 1 probleemke:
    ik zou graag weten waar ik een achterruit van de kap van een MGF van 96 kan laten vervangen en wat de kostprijs is.[/b]
    door Kasper » di dec 13, 2005 9:50 pm
    Hoi Popov,
    Proficiat met je keuze. Zodra je MG rijdt is het leven inderdaad meer dan afwassen alleen. Nou ja je zult je F natuurlijk ook wel willen wassen. :D
    De achterruit van de softtop kan vervangen worden, en als je handig bent kun je dit zelf doen. anders kun je dit bij een specialist laten doen. er zijn in het land diverse specialisten zoals klassieker restauratiebedrijven e.d. Deze zijn vaak gewoon om aan een softtop te werken, meer dan een normale autotechnieker.
    Prijs van de softtop is dacht ik ongeveer 150 - 200 Euro.. Niet goedkoop dus.
    Aan de bovenzijde gaat dit eenvoudig met de rits (Let op: ergens in 96 of 97 is de rits veranderd en is de vertanding grover geworden kijk dus of de rits in dat geval past. (zou wel een bij het verschil softtop Mk1 en MK1,5 kunnen liggen dwz met en zonder de hoekjes vooraan omlaaggericht)
    Aan de onderzijde wordt deze met klinknageltjes vastgezet op het frame.
    Tot sLot Als de ruit niet kapot is maar alleen wit uitgeslagen zijn er poetsmiddelen om de ruit weer meer helder te maken en dan hoef je de ruit niet te vervangen. Bij temperaturen onder ca 10gr C moet je wel voorzichtig zijn dat er geen scheuren in de ruit komen door het openen en sluiten van de kap.
    door Sander » di dec 13, 2005 10:57 pm
    www.mg-sp.com zal je vast een passende oplossing bieden.
  • Renno
    BerichtenCOLON 175
    GeregistreerdCOLON zo dec 26, 2004 10:05 pm
    WoonplaatsCOLON Terneuzen (Nederland)
    door Renno » di dec 27, 2005 12:08 am
    Hoe de pot-nagels te verwijderen? Uitboren?
    En dan? Grote examplaren gebruiken?
    Mmmmmmmm....... MGF !!! :)))
    Johan
    BerichtenCOLON 727
    GeregistreerdCOLON do maart 25, 2004 1:21 am
    WoonplaatsCOLON Puerto Morelos Mexico
    door Johan » di dec 27, 2005 7:45 am
    Pop nagels kun je loskrijgen door alleen het kopje in te boren, zodat de rest er aan de andere kant kan worden uitgetrokken.
    Johan
  • MGF_TV
    BerichtenCOLON 1189
    door MGF_TV » di dec 27, 2005 11:23 pm
    Johan schreefColonPop nagels kun je loskrijgen door alleen het kopje in te boren, zodat de rest er aan de andere kant kan worden uitgetrokken.
    Johan
    Popov nagels :lol:
  • Popov
    BerichtenCOLON 5
    door Popov » zo feb 12, 2006 11:37 am
    Hoi,
    sorry voor de late reactie, ruitje is vervangen dus mag een slotje op.
    BEDANKT voor de hulo.
Gebruikers op dit forum: 14 en 0 gasten
