Kachelweerstand
  • jacqueshoeks
    BerichtenCOLON 26
    GeregistreerdCOLON vr apr 20, 2012 5:22 pm
    Kachelweerstand
    door jacqueshoeks » vr aug 16, 2013 9:30 pm
    Techneuten.
    Mijn kachelventilator is kapot. Hij werkt op geen enkele stand. Stand 1 t.m. 3 lopen via de kachelweerstand en stand 4 zonder weerstand. Zekering is oke, dus mijn conclusie is. De stekker naar de kachel weerstand ligt los. Want de kans dat alle drie de weerstandspoelen kapot zijn is nihil.
    Volgens 't boekje zit deze kachelweerstand met 2 schroeven vast in de ventilatorbox van de kachel vlak bij je gaspedaal.
    Hoe ik ook kijk, ik zie dat rotding niet zitten!!
    Heeft iemand hier ervaring mee?
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    WoonplaatsCOLON Op dit forum
    Re: Kachelweerstand
    door Sjonnie » za aug 17, 2013 8:43 am
    De ventilatorbox zit achter de middenconsole. Volgens mij moet je die verwijderen. Ik zal eens kijken of ik hem kan zien want mijn halve dashboard ligt op dit moment los.
    Ik zal proberen een foto te maken als ik de box heb gevonden.
    Greetz,
    Jan
    If it don't fit use a hammer!
    Sjonnie
    BerichtenCOLON 1387
    Re: Kachelweerstand
    door Sjonnie » za aug 17, 2013 11:59 am
    Tja, foto's geprobeerd te maken maar dat viel niet mee :? Liggend op de grond aan de bestuurderskant en dan je camera scherpstellen :wink:
    Maar goed gelukkig hebben we de foto's nog:
    Dit is het totaalbeeld met in het midden de stekker (resistor (volgens mij))
    Met wat (heeeeel kleine) aantekeningen
    Nog een extra voor alle zekerheid
    De stekker uitgelicht
    Grotere foto's (helaas niet scherper) hier te vinden.
    Succes!
    Greetz,
    Jan
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    Re: Kachelweerstand
    door Emile » za aug 17, 2013 5:18 pm
    ventilator zelf niet kapot?
    2003 MG TF 160.
  • jacqueshoeks
    BerichtenCOLON 26
    Re: Kachelweerstand
    door jacqueshoeks » za aug 17, 2013 7:26 pm
    [edit Rick] niet onnodig alle foto's quoten.
    Morgenvroeg duik ik weer eens onder het dashboard. Bedankt voor de uitleg!!
  • jacqueshoeks
    BerichtenCOLON 26
    Re: Kachelweerstand
    door jacqueshoeks » za aug 17, 2013 7:27 pm
    Emile schreefColonventilator zelf niet kapot?
    Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je dezelfde symptomen. Morgen gelijk even checken.
    Bedankt.
    Re: Kachelweerstand
    door Bruno » zo aug 18, 2013 6:36 pm
    Weerstand vervangen is appel/ei....als je een slangenmens bent....Je kan de weerstanden ook los vervangen door betere exemplaren op de resistor pack, maar ik heb een paar jaar geleden de mijne vervangen door een originele en die is nog steeds goed.
  • jacqueshoeks
    BerichtenCOLON 26
    Re: Kachelweerstand
    door jacqueshoeks » wo aug 21, 2013 10:01 pm
    jacqueshoeks schreefColon
    Bedankt.
    Inderdaad Ventilator kapot.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    Re: Kachelweerstand
    door Emile » do aug 22, 2013 12:31 pm
    dacht ik al, succes
    2003 MG TF 160.
