Remklauw vervangen
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    GeregistreerdCOLON do jul 15, 2010 10:47 pm
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Remklauw vervangen
    door Kachel » za jun 22, 2013 1:19 pm
    Heb ik een half jaar geleden de remklauw la vervangen en netjes de remvloeistof ververst en dus alle klauwen ontlucht, blijkt nu rechts achter vast te zitten. Mijn vraag is of ik alle klauwen weer moet ontluchten bij het vervangen van één klauw aangezien de remolie pas een half jaar oud is.
    MGF VVC 1996 British racing green
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    Re: Remklauw vervangen
    door Emile » za jun 22, 2013 3:00 pm
    als je een klem zet op de leiding bij de klauw die vervangen moet worden hoef je alleen die te ontluchten. Zonder klem misschien ook, alleen loop je de kans dat er een luchtbel omhoog klimt.
    2003 MG TF 160.
    door Bruno » za jun 22, 2013 3:14 pm
    Ik raad aan, steeds alle klauwen te ontluchten, wat je ook doet aan een remsysteem, te beginnen zover mogelijk van de remservo weg (dus AL-AR-VL-VR).
    De remklauw losmaken, de pennen eruit halen, ontvetten en terug smeren. Ook de zuiger even checken en de rubber afdekhoesjes.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jun 23, 2013 10:57 am
    Ok,dank
