Verlichting verklikker
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    GeregistreerdCOLON zo aug 02, 2009 1:19 pm
    door wimk » di mei 07, 2013 12:07 pm
    Hallo mede MG fans,
    in onze TF gebeurd het regelmatig dat de 'verklikker' van de verlichting niet meldt dat de verlichting nog aanstaat...met alle gevolgen van dien... :oops:
    Is deze te vervangen / te repareren?
    Waar moet ik dit zoeken ??
    bij voorbaat dank,
    WimK
    Re: Verlichting verklikker
    door Mr. Dj M. » ma mei 13, 2013 5:12 pm
    Deze is zeker te vervangen, maar voor die info moet je wel bij iemand anders zijn.
    Jongens kom er maar in.....
    Los
    BerichtenCOLON 320
    GeregistreerdCOLON di sep 04, 2012 3:41 pm
    WoonplaatsCOLON Echt
    door Los » ma mei 13, 2013 6:31 pm
    Op Dieter's MGF car homepage het volgende gevonden. Hoop dat je er iets mee kunt:
    Lights on alarm
    The multi function ECU (MFU) operates an integral warning sounder if the lights are on with the ignition off and the driver’s door open.
    When the side lamps or headlamps are on, the multi function ECU receives a feed from fuse 8 of the passenger compartment fuse box on a RB wire. When the ignition switch is in position II, the multi function ECU receives a feed from fuse 1 of the passenger compartment fuse box on a Green wire. When the driver’s door opens, the Purple-White wire (LHD models) or Purple-Slate wire (RHD models), between the multi function ECU and the driver’s door lock motor, is connected to earth on the Black wire between the driver’s door lock motor and an earth point (on LHD models) or earth header (on RHD models). While the driver’s door is open, if the side lamps or headlamps are on and the ignition switch is not in position II, the multi function ECU switches the warning sounder to earth on a Black wire connected to an earth header and the warning sounder operates.
    MGF 1.8i steptronic 2001, Anthracite
    Landrover Freelander 2 2.2 TD S 2008 Santorini Black
    4frF
    door Tukker » ma mei 13, 2013 6:45 pm
    Die zou wel eens in nr. 4 kunnen zitten maar ik weet dat niet zeker.
    Ik heb het nooit open gehad dus kan het goed mis hebben. :lol:
    http://www.mgfcar.de/epc/1473.htm
    Multifunction unit 104
    http://www.mgfcar.de/schedules/sb27.jpg
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » ma mei 13, 2013 6:47 pm
    Dat wordt meten...
    er moet dan ook ergens een buzzer zitten .. dat zou ook de oorzaak kunnen zijn.
    komend weekend lang weekend nu kijken of er tijd over blijft om de TF deels uit elkaar te halen
    thanks al vast
    door Tukker » ma mei 13, 2013 6:57 pm
    Deur contacten werken wel goed?
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » ma mei 13, 2013 7:10 pm
    Naar mijn weten wel, op slot doen en binnenverlichting doen het wel netjes.
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » ma mei 20, 2013 11:17 am
    Binnenverlichting werkt goed met de rechter deur, links (bestuurders) kant reageert
    totaal niet. :cry:
    door RemcovanKuilenburg » ma mei 20, 2013 11:48 am
    Dan ligt daar het probleem.
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » do jun 20, 2013 4:42 pm
    wie weet hoe je 48uur in een dag kan proppen ??
    Ik kom er maar niet aan toe iets verder te onderzoek ...
    ben blij dat ik (nog) werk heb ... al zou je soms willen dat de pensioen leeftijd een eind omlaag ging .. of omgekeerd eerst pensioen en dan misschien ooit eens werken .. :)))
    door gille » do jun 20, 2013 10:17 pm
    ik maakte vroeger mijn verklikker zelf,in de jaren 80 was dit nog een dure optie :shock:
    wat ik deed: neem een plus achter het contact,(dus waar 12V opkomt als het contact opgezet word radio bv.)
    en de 12V van de standlichten, sluit deze aan op de 2 aansluitklemmen van een buzzer(autostuck voor enkele €s)
    als je nu je contact uitzet word de 12V van het contact een nul, als je lichten nog branden hier dus 12V
    en de buzzer zal zich laten horen. simpel maar zeer efficiënt.
    heeft mij vroeger zeeer dikwijls van 'n platte accu behoed. :applaus: :dancing))
    ik heb hier nog wel het adres van een technieker als je wilt bezorg ik het jou, als ik zijn factuur soms zag kon hij
    wel 50 uur in een dag proppen.
    vraag hem eens hoe :mrgreen:
