HELP! Alarm gaat steeds af
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    GeregistreerdCOLON zo jan 06, 2013 4:34 pm
    WoonplaatsCOLON Nijmegen
    door camiel456 » ma jan 28, 2013 7:46 pm
    HELP!
    Ik heb mijn auto gewoon op slot gedaan met afstanden bediening.
    En nu gaat mijn alarm steeds af om de 3 min ong.
    HEEEl irritant.
    Als ik hem met de sleutel op slot doe gaat het alarm ook af na nog 3 min.
    Wat kan ik er nu aan doen? ipv niet meer op slot doen vannavond :P
    Accu lostrekken en vast zetten?
    Ik heb geen idee.......
    - Mini Cooper S R56
    (A.K.A. Koos MG Loos....)
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 28, 2013 7:55 pm
    Wat me opvalt is als ik hem op slot doe dan knippert het alarm ligt niet.
    Wel bij hem open maken met afstand bediening.
    - Mini Cooper S R56
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    GeregistreerdCOLON za jul 07, 2012 11:41 pm
    WoonplaatsCOLON Zevenaar
    Re: HELP! Alarm gaat steeds af
    door Frankiefrank » ma jan 28, 2013 9:45 pm
    Toevallig de motorkap voor goed dicht zitten? Als die niet goed dicht zit gaat het alarm af.
    Ik heb geen idee of het alarm wel eens erop kan als die niet goed dicht zit.
    Als dat het niet is de voorkap anders even voor de zekerheid openen en weer zachtjes dichtgooien.
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 28, 2013 9:50 pm
    Ik ga het proberen!
    - Mini Cooper S R56
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 28, 2013 10:16 pm
    Frankiefrank schreefColonToevallig de motorkap voor goed dicht zitten? Als die niet goed dicht zit gaat het alarm af.
    Werkt niet, blijft afgaan.
    Heb alle deuren en ramen en voorklep en achterklep open en dicht gedaan.
    Doet het nog steeds.......
    - Mini Cooper S R56
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    door Frankiefrank » ma jan 28, 2013 10:25 pm
    Mmm jammer, probeer eens het volgende.
    Alarm system test
    The alarm system can be tested by following the procedure described below:
    1. Ensure doors, bonnet and the boot lid are closed.
    2. Sit in the driver’s seat and close the door.
    NOTE: The next three actions must be carried out within 2 seconds.
    3. Depress the driver’s doorsill button.
    4. Switch the ignition on, off and on again.
    5. Raise the driver’s doorsill button.
    If the test mode has been entered correctly, the horns will give a short beep and the engine immobilisation buzzer will sound.
    Opening either door, the bonnet or the boot lid, or operating the driver’s doorsill button, will cause the alarm LED to illuminate for approximately one second. If the LED does not illuminate, there is a system fault.
    The volumetric sensor can also be tested while in test mode. To test the volumetric sensor, press the unlock button on the remote handset several times. The alarm LED will illuminate for approximately 1 second each time movement is detected in the vehicle.
    The test mode is cancelled by switching the ignition OFF.
    Als dit niks verhelpt kun je altijd nog kijken naar de zekeringen onder het stuur. Volgens mij zit er daar ook 1 van het alarm. Probeer die eens te vervangen? Als je geen vervangende zekering hebt de zekering er eens uit halen en er weer in te doen?
    door Tukker » ma jan 28, 2013 10:40 pm
    En hier ook in het Nederlands.
    viewtopic.php?f=30&t=13376
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 28, 2013 10:53 pm
    Test gedaan. zoals aangegeven.
    Auto toetert 1x en daarna de piep van het alarm.
    Dus dat zit wel goed dan....
    hmmm raar.
    - Mini Cooper S R56
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    GeregistreerdCOLON di jan 03, 2006 10:51 am
    WoonplaatsCOLON Nijmegen, Nederland.
    door Arjan » ma jan 28, 2013 10:55 pm
    Storing in de Accu? Te lage spanning? Lang geleden ook last van gehad. Ook bij harde wind/storm. Hield vanzelf op maar binnen een jaar was mijn accu leeg.
    MGTF 135 Trophy Blue 2002 Chrome Pack K&N 57i airfilter
    Foto album
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » ma jan 28, 2013 11:02 pm
    Ik heb geen spanningen meter, helaas. dus dat kan ik niet meten nu.
    - Mini Cooper S R56
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » di jan 29, 2013 1:43 pm
    Oke, ik heb hem laten doormeten.
    Accu is aan de lage kant. toen moest ik hem starten en gas geven om te kijken of hij bijlaad. Nauwelijks.
    Dus het zal dan aan mijn dynamo liggen.
    Ik laat hem reviseren bij een maat van me voor 60e. Beter als een nieuwe voor 174pound.
    Ik hoop dat het dat is!
    - Mini Cooper S R56
    Johan
    BerichtenCOLON 727
    GeregistreerdCOLON do maart 25, 2004 1:21 am
    WoonplaatsCOLON Puerto Morelos Mexico
    door Johan » di jan 29, 2013 2:25 pm
    Misschien een gecorrodeerde aansluiting ergens. Wil met regelmaat gebeuren. Vooral op een massa aansluiting
    MG ingeruild voor een boot en een onderwaterscooter
    http://www.diverspoint.com
    camiel456
    BerichtenCOLON 1478
    door camiel456 » di jan 29, 2013 2:43 pm
    Johan schreefColonMisschien een gecorrodeerde aansluiting ergens. Wil met regelmaat gebeuren. Vooral op een massa aansluiting
    Maar dat moet je kunnen zien zitten dan toch? bij de accu zijn de kabels gewoon netjes....
    - Mini Cooper S R56
    door Rob » di jan 29, 2013 9:12 pm
    camiel456 schreefColonOke, ik heb hem laten doormeten.
    Kun je iets specifieker zijn, wat is de spanning bij stilstaande motor en hoeveel bij draaiende motor?
    door Carl » di jan 29, 2013 10:03 pm
    camiel456 schreefColonTest gedaan. zoals aangegeven.
    hmmm raar.
    nee dat zit niet goed, dat betekent dat je niet goed gelezen hebt en testprocedure hebt gestart maar niks getest.
    lees opnieuw en voer die tests uit na het starten van de testprocedure.
