BUTTON_POST_REPLY 6 berichten Pagina 1 van 1
MGF Voorklep wil niet open.Gevraagd:Detail foto's [OPGELOST]
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    GeregistreerdCOLON za nov 07, 2009 12:29 pm
    door Helmet » zo mei 08, 2011 3:09 pm
    Mijn voorklep wil niet meer open :shock: .
    De kabel is niet gebroken, ik kan deze strak trekken.
    Onder de voorbumper liggend en ook door het gaas kijken zie ik dat de zwarte behuizing niet meer goed vast zit. Een bout is losgetrilt vermoed ik zo.
    Maar nu.. Ik heb al wat gelezen hier over het openen via de onderkant of via het gaas.
    Ik kan alleen de windhaak bewegen, maar de pin niet.
    Ook met meer handen erbij van broer en pa die de klep indrukken en aan de kabel trekken wilde niet lukken.
    Na een half uur puzzelen en gokken hoe het zit ben ik maar gestopt.
    Wat ik nog graag zou hebben zijn een paar detail foto's van het slot bij een geopende voorklep. En een foto van de pin en de windhaak die aan de voorklep zitten.
    Dan heb ik ook een idee wat er daar nog zit aan onderdelen.
    't Is me te lang geleden om dat gedetailleerd voor te kunnen stellen. ??
    Laatst bijgewerkt door 1 op Helmet, in totaal 0 keer bewerkt.
    Re: MGF Voorklep wil niet open. Gevraagd: Detail foto's
    door ttdesign6 » zo mei 08, 2011 3:31 pm
    Kijkt u eens, hopelijk heb je hier wat aan.
    Succes ermee!
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » zo mei 08, 2011 4:40 pm
    Heel erg bedankt voor de snelle reaktie !!
    Nu weet ik tenminste wat er zit onder de klep, dat wat ik niet kan zien ;)
    Top !!!
    door ttdesign6 » zo mei 08, 2011 4:51 pm
    Kleine moeite en jij kan weer werder :wink: :thumbsup:
    door Bruno » ma mei 09, 2011 12:15 am
    Slot een paar milimeter naar achter zetten ?
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » di mei 17, 2011 8:30 am
    't Is me zaterdag gelukt! Na een half uur friemelen en pielen schoot de klep open.
    Eigenlijk bleek er niks los te zijn gegaan. Alleen de roest heeft parten gespeeld denk ik.
    Dus ik heb meteen even mijn spuitbus met kettingsmeer er tegen aan gegooid.
    Lekker soepeltjes loopt ie nu weer :thumbsup:
    De oplossing en hoe het mechanisme in elkaar steekt heb ik uitgetekend.
    Iets wat het fixen van dit probleem een heel stuk vergemakkelijkt als je dat eenmaal weet.
    Maar ik wil dit niet hier publiek op het forum plaatsen.
    Wie dit wil weten mag me PM'en.
