F'je richten??
  • piensken007
    BerichtenCOLON 111
    GeregistreerdCOLON do sep 25, 2008 8:57 pm
    WoonplaatsCOLON kerksken (oost vlaanderen)
    F'je richten??
    door piensken007 » ma sep 06, 2010 7:27 pm
    Vandaag heb ik mijn f bekeken met mijn garagist
    en deze wist mij te zeggen dat deze een ongeluk moet gehad hebben...
    wss moet hij dus gericht worden.
    iemand ervaring mee??
    ik woon omgeving aalst (belgie)
    grtz
    Night blue Mg f 2000
    to do: waterpomp, k&n 57i, luchtklep
    done: windscherm
    door Kasper » ma sep 06, 2010 7:32 pm
    Heeft je garagist laten zien wat zijn conclusie onderbouwt?
    Richten is een heel algemeen begrip. Waar het om gaat is dat het onderstel inclusief sub frames recht zijn. Een subframe moet je niet richten, dat is gewoon beter te vervangen. Veelal is een subframe krom. Maar je bent een hele knappe heer om dit op het blote oog te zien. Maar veelal zitten de problemen bij een van de twee sub frames en heb je al een heel groot deel van de problemen te pakken.
  • piensken007
    BerichtenCOLON 111
    door piensken007 » ma sep 06, 2010 7:36 pm
    mijn srs lampje blijft branden ( dit zou tezien hebben met 1 van de 2 sensoren)
    het linkse licht sluit nergens aan en bumper staat los van mijn lamp.
    de voorkant (van passagier langs motorkap naar de andere kant) is er niets in lijn alles hangt scheef en overal heb ik verschillende speling...
    het is moeilijk een specialist te vinden om dit allemaal na te checken maar mijn kennis dacht dat het niet enkel het subframe zou zijn.
    ondertussen heb ik wel al een recht frame gevonden.
    done: windscherm
    door Kasper » ma sep 06, 2010 7:43 pm
    SRS lampje, da's heel normaal, dat heb ik met vele Rovers ook gehad (zelfde techniek) niets aan de hand, en heeft niets met schade te maken.
    De voorbumper van een F staat meestal niet 100%, zeker als deze eens is los geweest (om bijvoorbeeld een doorgeroeste radiateur te vervangen)
    Dat er wel eens een naadje niet 100% recht staat, tja dat zou kunnen wijzen op een schade.
    MAAR rijdt de auto niet goed / stabiel / rechtuit ???
  • piensken007
    BerichtenCOLON 111
    door piensken007 » ma sep 06, 2010 7:46 pm
    niet rechtuit en ook abnormale slijtage.
    en ok dat niet elk naadje 100% is
    maar hier is het echt wel enorm!
    done: windscherm
    door Kasper » ma sep 06, 2010 7:50 pm
    Tja dan ben je wellicht toe aan een mooi projectje.
    Ik zou eerst even meten of de mounts van de subframes nog parallel staan, anders heeft het plaatsen van een nieuw frame waarschijnlijk helemaal geen nut.
    Dan kun je de subframes meten en bezien waar de fout zit, voor of achter.
    Let er wel op dat je bij het plaatsen van het nieuwe frame, goede, bij voorkeur nieuwe rubbers gebruikt. Anders wil je dat na een jaartje wellicht weer gaan doen.
  • piensken007
    BerichtenCOLON 111
    door piensken007 » ma sep 06, 2010 7:58 pm
    Als dit ooit goed afloopt zal ik waarschijnlijk zo een emotionele band hebben met de mg dat ik hem nooit meer weg wil.
    Ik ga het allemaal eens bekijken...
    Alvast bedankt voor de info.
    done: windscherm
  • piensken007
    BerichtenCOLON 111
    door piensken007 » di sep 07, 2010 6:36 pm
    op welke punten kan ik mij baseren?
    heb je toevallig een foto van de onderkant dat ik kan volgen.
    vandaag naar die persoon gegaan voor een 2de opinie maar deze heeft mij gewoon snel afgescheept...
    het is niet simpel iemand te vinden met kennis van zaken.
    done: windscherm
