Inhouden/stotteren bij warme motor
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    GeregistreerdCOLON di jan 26, 2010 11:45 am
    WoonplaatsCOLON Houten
    door robkruis » zo aug 08, 2010 1:11 pm
    Beste mgf(tf) liefhebbers!
    Mijn fje stottert bij vol gas rond de 2000 a 3000 toeren in alle versnellingen. Stationair loopt de auto goed. Mijn bougies zijn zo goed als nieuw... hebben jullie enig idee waar het aan kan liggen? :roll:
    Thnx alvast!
    MGF MK2 2001. Beige leer met beige dashboard. Kleur: Britisch racing green. Kmstand 182000km
    door Rick » zo aug 08, 2010 1:13 pm
    Rotorarm en verdelerkap kunnen ook de boosdoeners zijn. Kost niet veel om te vervangen.
  • wouter741
    BerichtenCOLON 21
    GeregistreerdCOLON wo jun 09, 2010 10:36 pm
    WoonplaatsCOLON Leuven (B)
    door wouter741 » zo aug 08, 2010 1:29 pm
    heb het ook voorgehad bij mij was het de benzine pomp die niet genoeg debiet en druk gaf
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    GeregistreerdCOLON di apr 27, 2010 6:32 am
    WoonplaatsCOLON Groot-Bijgaarden / Vl-brabant (België)
    door Cagivist » zo aug 08, 2010 5:08 pm
    Rick schreefColonRotorarm en verdelerkap kunnen ook de boosdoeners zijn. Kost niet veel om te vervangen.
    Idd, ik zou ook eerst gaan kijken bij de rotorarm en of verdelerkap.
    Heb dezelfde symptomen gekend op mijn f'ke.
    door Kasper » zo aug 08, 2010 7:18 pm
    Rick's reactie geeft het meest voorkomende probleem weer. Rotorarm is een gewoon slijtage onderdeel van vrijwel iedere auto, de rotorkap niet, maar staat ook nooit bekend om zijn duurzaamheid.
    Benzinepomp op een F is ook niet het meest betrouwbare onderdeel maar gaat in verhouding veel minder snel kapot.
    door Bruno » zo aug 08, 2010 9:22 pm
    Maar deze heeft een Mems3 toch ? In dat geval de contactpuntjes van de 2 bobijnen eens opschuren. Vandaag toevallig nog zo ééntje op "de Berg" gehad. Probleem was dat daar ook de stekker van 1 van de bobijnen zo goed als was afgebroken, waardoor vervanging zich opdrong. Na vervanging, reed hij weer als een trein. In uw geval zou ik dus zeggen : Rubbers er even af, veertje verwijderen en contactpuntje van de 2 bobijnen wat opschuren. Meet voor de zekerheid ook de 2 bougiekabels eens door.
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    door robkruis » zo aug 08, 2010 10:44 pm
    Bruno schreefColonMaar deze heeft een Mems3 toch ? In dat geval de contactpuntjes van de 2 bobijnen eens opschuren. Vandaag toevallig nog zo ééntje op "de Berg" gehad. Probleem was dat daar ook de stekker van 1 van de bobijnen zo goed als was afgebroken, waardoor vervanging zich opdrong. Na vervanging, reed hij weer als een trein. In uw geval zou ik dus zeggen : Rubbers er even af, veertje verwijderen en contactpuntje van de 2 bobijnen wat opschuren. Meet voor de zekerheid ook de 2 bougiekabels eens door.
    Hoi Bruno! diegene die bijna alles weet als ik alle forum onderwerpen nalees :lol: Vroeg me af wat je met bobijnen bedoelt? Zijn dat contactpuntjes die naar de rotor en verdeelkap lopen? Greetz! en thanks allemaal voor de reacties! 8)
    door Kasper » zo aug 08, 2010 11:07 pm
    Oeps, en dat staat zelfs in het onderschrift :oops: :oops: :oops:
    door Bruno » ma aug 09, 2010 12:47 am
    robkruis schreefColonHoi Bruno! diegene die bijna alles weet als ik alle forum onderwerpen nalees :lol: Vroeg me af wat je met bobijnen bedoelt? Zijn dat contactpuntjes die naar de rotor en verdeelkap lopen? Greetz! en thanks allemaal voor de reacties! 8)
    Er is geen rotor, verdeelkap what so ever bij Mems3-voertuigen. Gewoon 2 bobijnen bovenop bougiegat 1 en 3 (principe zoals bij een VVC en heu een 2pk) :wink: . Deze bobijen even verwijderen (ze zitten vast met 2 boutjes waar je sleuteltje 8 voor nodig hebt :wink: (bougiekabeletje lostrekken en stekker los klikken). Vervolgens de rubbercilinder van de bobijn trekken en het veertje even eraf halen en het puntje opschuren. Terug monteren en voor je alles terug in elkaar flanst de 2 bougiekabeltjes dus even doormeten en desnoods vervangen.
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » ma aug 09, 2010 8:39 am
    Zo , elke dag leren we wel iets bij !
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    door robkruis » ma aug 09, 2010 11:07 am
    Cagivist schreefColonZo , elke dag leren we wel iets bij !
    Ha thnx Bruno! Wist niet dat het anders is bij mn fje dan de oudere types. Ik laat jullie vandaag nog weten wat de oorzaak was/is. :D
  • robkruis
    BerichtenCOLON 30
    door robkruis » ma aug 09, 2010 1:52 pm
    Kom net van de garage omdat de ontsteking er gewoon goed uitzag. Auto trilde al een tijdje met het doortrekken van lage toeren. Nu blijkt dat aandrijfaskoppeling kapot is en hierdoor ontsteking ontregeld is. Rustig gas geven dus en binnekort fixen. Thnx voor het meedenken!
  • mrcarribean
    BerichtenCOLON 1069
    GeregistreerdCOLON ma maart 29, 2004 9:42 pm
    WoonplaatsCOLON vosselaar
    door mrcarribean » ma aug 09, 2010 5:02 pm
    hier heb ik nog nooit van gehoord dat een aandrijfas de ontsteking ontregeld. :?
    en een aandrijfas van een mgf kapot gaan, dat komt nooit voor of de stofkap moet kapot zijn en dan heel mischien :?
    enfin
    mrcarribean
    8) 8) 8)
    real mini 1998 65 PK
    honda amigo 1974 4 PK
    mobilette 1978 ? PK
    landrover defender 2010 122 pk en enorm veel koppel
    honda novio 1971 4 PK
    rover streetwise 105 pk diesel power
    mgf brg 1997 125 pk
    door Bruno » ma aug 09, 2010 10:43 pm
    inderdaad, ik snap ook niet wat ze daar mee bedoelen en of het wel steek houdt ?
  • wouter741
    BerichtenCOLON 21
    door wouter741 » ma aug 09, 2010 10:54 pm
    ik heb er nog een set liggen
