BUTTON_POST_REPLY 38 berichten
Inbouwen Cruise Control -> Succesvol afgerond!
    door ErikB » wo jun 02, 2010 9:52 pm
    Ik ken Dieter en Rosi wel wat beter, dus ik ga toch maar eens contact opnemen.
    door Carl » do jun 03, 2010 12:23 am
    ErikB schreefColonIk ken Dieter en Rosi wel wat beter, dus ik ga toch maar eens contact opnemen.
    Wens je hem in naam van iedereeen hier aub het allerbeste toe?
    Ik heb steeds een fantastische bewondering gehad voor iemand die op vrijwillige basis zoveel moeite doet om al die kennis te delen.
    Die man verdient een monument.
    door Bruce » do jun 03, 2010 7:53 am
    Misschien even Contact opnemen met Ad om te vragen wat er aan de hand is en of contact wel gewenst is?
    door Kasper » do jun 03, 2010 7:55 am
    Bruce schreefColon
    Done!
  • tibas
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON do okt 08, 2009 8:01 pm
    WoonplaatsCOLON beilen
    door tibas » ma jun 21, 2010 11:01 pm
    quinternet schreefColonEén van Waeco.... Bij de Conrad gekocht.... Zeer interessante prijs/kwaliteit. En nee.. Ik heb géén aandelen Conrad. Hahaha!
    De bediening heb ik net boven de sigaretten aansteker op de middenconsole gemonteerd zodat ie lekker binnen handbereik ligt.
    Succes! En vragen? Stellen! :-D
    Hoe sluit je het vacuum gedeelte aan?
    Foto?
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    GeregistreerdCOLON wo maart 03, 2010 9:54 am
    WoonplaatsCOLON IJsselstein
    door quinternet » zo jul 18, 2010 12:02 am
    tibas schreefColon
    Foto?
    Check je PM :-)
  • corder
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON ma apr 22, 2013 9:43 pm
    Re: Inbouwen Cruise Control -> Succesvol afgerond!
    door corder » di mei 14, 2013 7:56 pm
    ik heb een gebruikte VDO cruise control ingebouwd. Type 96.106.
    Helaas werkt hij niet. Het controle led blijft branden en gaat alleen uit wanneer je remt of koppelt. De accu van de mg wordt zelfs leeggetrokken.
    Mogelijk heb ik iets niet helemaal goed gedaan. Het schijnt trouwens dat de CC via de remlichten een massa controle doet. Dan moet wel de remlicht schakelaar direct aangesloten zitten op het remlicht zelf (zonder relais, ik weet niet of dit zo is).
    Ik hoop dat iemand meer weet:
    - remlicht schakelaar verbonden via +12V zodat hij uitgaat bij remmen.
    - idem koppelingspedaal (ik zie ook wel beschrijvingen dat koppeling via massa werkt)
    - rest via gewone kabels en stuurbediening.
    ik zoek ook de advies instellingen van de dipswitches. mn de pulssnelheid.
    alvast bedankt.
    door Carl » wo mei 15, 2013 1:07 pm
    Volgens mij zit er helemaal geen schakelaar bij het koppelingspedaal, dat zal je mogelijks zelf moeten fixen.
