Plaatsing CD lader
  • Kris1977
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON do jul 07, 2005 5:37 pm
    Plaatsing CD lader
    door Kris1977 » do jul 07, 2005 5:51 pm
    Hallo, ik heb in februari een MF TF spark aangekocht en heb mijn oude radio (een pioneer) in mijn nieuwe auto laten plaatsen. De garage heeft de CD lader onder mijn motorkap geplaatst, rechts vooraan ter hoogte van het rechter voorwiel. Door de diverse schokken is het echter onmogelijk cd's af te spelen (hij slaat mmers steeds door en dit zelfs waneer de weg er quasi perfect bijligt). Ik vroeg mij af of dit niet kwam door de specifieke plaatsing van de cd lader, maar in de garage beweerden ze dat ze altijd op deze plaats de CD lader plaatsen en zij daar nog nooit klachten over ontvangen hadden. Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
    door Sander » do jul 07, 2005 6:03 pm
    De mijne zit achterin onder de handel van de voorkap en ik heb geen problemen.
    Voorin wordt mijn F nat bij regen en wassen dus ik zou ermee uitkijken.
    Ook kun je checken of de instel hendeltjes/schroefjes goed staan ingesteld voor de positie waarin hij zit (horizontaal of verticaal)
    door Bruno » do jul 07, 2005 7:16 pm
    Inderdaad, 10 tegen 1 staan die schroeven op vertikaal ingesteld terwijl uw CD-lader vermoedelijk horizontaal zit. En ja, oppassen met water in de voorste ruimte, die is namelijk niet perfect dicht overal, de koffer of passagiersruimte was een veel betere optie geweest.
  • John
    BerichtenCOLON 404
    GeregistreerdCOLON vr maart 26, 2004 11:10 am
    door John » do jul 07, 2005 11:52 pm
    Bij mij zit hij ook achterin, tegen het schutbord van de motorruimte. Is destijds door de garage gedaan, die plaatsten hem altijd daar omdat dat volgens hun de beste plek is :wink:
    In de praktijk blijkt dat ook de beste plek: voorin ligt altijd wel ergens zand en/of blad doordat de klep geen rubbers heeft en dus niet volledig afsluit.
    Naar mijn idee zou je hem dus ook beter achterin plaatsen.
    Heb overigens op een site gezien dat ze hem voorin plaatsen maar dan in een kunststof box: http://www.mgfcar.de/stau_box/
    (niet meer te koop, maar wellicht een idee/oplossing die zelf te maken is)
    Zag ook nog iemand die een versterker voorin geplaatst heeft: http://www.prsm.de/carhifi/
    Kijk inderdaad goed naar die instelling voor horizontaal of verticaal gebruik, heb al eens iemand meegemaakt waarbij die verkeerd stond en dan speelt dat ding voor geen meter...
    "Het is daarom ook dat mensen met talent voor duiken geen duiker mogen worden"
    AfbeeldingTF 135 Elegance / Midget
    door Bruno » vr jul 08, 2005 12:53 am
    Wat die kunststof box betreft, ik heb er ook zo één. Ze zijn gemaakt in Duitsland en zouden nog steeds te koop zijn.
    We zoeken het wel even op.
    door ErikB » vr jul 08, 2005 11:21 am
    twee andere populaire plaatsen zijn:
    1) het handschoenkastje: na wat pas- en zaagwerk kan er wel een CD-wisselaar in, afhankelijk hoe groot ie is.
    2) achter de bestuurders- of passagierszetel, tegen de achterwand. Pas wel op, begin in de wand niet te boren en/of te schroeven want achter het dunne wandje zit de bezinetank.
    Plaatsing van de CD-wisselaar vooraan ondr de kap is naar mijn mening een quick-and-dirty oplossing voor de montage in de koffer, ie wat meer werk vraagt aangezien de kabel een stukje verder moet verstopt worden.
  • MGF_TV
    BerichtenCOLON 1189
    door MGF_TV » vr jul 08, 2005 4:33 pm
    Of doe zoals ik: installeer een MP3 speler, dan kan er op 1 cd een tiental normale cd's. :D
  • John
    BerichtenCOLON 404
    door John » za jul 09, 2005 2:27 am
    Bruno schreefColon zouden nog steeds te koop zijn.
    Als er meer info is graag: ik heb nu allerlei rommel los in die voorbak liggen en dat rammelt nogal (maar ja het blijft toch engels... :wink: )
  • Bert
    BerichtenCOLON 8
    GeregistreerdCOLON di maart 22, 2005 9:20 am
    WoonplaatsCOLON Zevenhoven
    voorin kan echter ook
    door Bert » za jul 09, 2005 8:41 am
    Ik heb een wat oudere pioneer cd lader geplaats voorin op de kunstof deksel die geplaatst is over de diverse onderdelen deze deksel is makelijk los temaken waardoor je hem aan de deksel vast kun maken. Daartussen heb ik rubber voetjes geplaats (hobby markt)
    Voorin is tevens makkelijker gezien de accu voor de voeding van e wisselaar ook voorin staat. Tevens is het makelijker om de kabels door te voeren
    Dus voorin kan wel hoor
    Gr
    Bert
    MGF (geweldig hé)
  • johnnl
    BerichtenCOLON 120
    GeregistreerdCOLON wo jun 01, 2005 1:22 pm
    WoonplaatsCOLON W8 London UK
    door johnnl » za jul 09, 2005 7:15 pm
    Ik gebruik met grote tevredenheid een ipod :) op mijn pioneer radio
    door Demor » wo jul 13, 2005 8:54 pm
    De mijne 'hangt' gewoon in het netje achterin.
