Luchtfilter reinigen
  • Mark 80th
    BerichtenCOLON 34
    GeregistreerdCOLON zo okt 22, 2006 5:41 pm
    WoonplaatsCOLON Gendt (nl)
    door Mark 80th » za jan 30, 2010 1:15 pm
    Afgelopen week kwam ik erachter dat mijn aluminium slang van het luchtfilter halverwege is afgescheurd :shock: , maar nu ik dus toch bij het luchtfilter moet wil ik hem gelijk even schoonmaken.
    Ik heb het "vader filter" van mike satur.
    Hoe kan ik deze het beste schoonmaken?
    MG TF 80th Anniversary Pearl Black
    Mods: Vader filterset, Phoenix exhaust, Apex suspension, Alu front upper grille, Alu clock rings, Alu heaterdials, Boxer MK1-black rollhoops, Xenon lights.
    door ErikB » za jan 30, 2010 1:36 pm
    Je kan de behuizing makkelijk demonteren en de metalen filter spoel je gewoon onder de kraan. Even wachten tot ie droog is en alles weer in elkaar zetten.
    Je hebt hier geen reinigingsset voor nodig (cfr. K&N)
  • Mark 80th
    BerichtenCOLON 34
    door Mark 80th » zo jan 31, 2010 3:15 pm
    oké bedankt, heb hem vanmorgen uitgebouwd en met lauw water afgespoeld.
    Het verbaasde me eigenlijk dat er helemaal niet zoveel rotzooi vanaf kwam, heb hem toch al zo'n twee jaar zitten.
    Hoe vaak moet je zo'n filter eigenlijk reinigen?
    Had ergens gelezen om het jaar,maar als ik mijn filter bekijk dan is om de twee jaar ook goed.
    door ErikB » zo jan 31, 2010 6:12 pm
    'k Heb dat ook ervaren.... ik herinner me ook welke tropep er van een K&N afkwam. Wat de "filter"-eigenschappen betreft, ben ik niet onder de indruk.
  • Mark 80th
    BerichtenCOLON 34
    door Mark 80th » ma feb 01, 2010 9:04 pm
    Misschien is de lucht die het filter aanzuigt vanaf de luchtinlaat schoner dan die in de motorruimte.
    Of zou de werking van dit filter dan minder zijn dan een K&N, als je naar het prijsverschil kijkt zou je zeggen dat dit toch zeker gelijk of juist beter moet zijn.
    door Bruno » di feb 02, 2010 1:03 am
    Als je naar het verschil in vervuiling kijkt, lijkt het me logisch dat de K&N beter is in het filteren....maar buiten dat, bestaat er geen andere bewijsmateriaal dat deze stelling staaft.
    door Sander » di feb 02, 2010 1:07 am
    IMHO is katoen met olie het beste materiaal. Verder is meer oppervlak beter.
    De ITG heeft een foam filter en daar kijk je gewoon doorheen...
