Reservedelen
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    GeregistreerdCOLON wo okt 15, 2008 5:28 pm
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    Reservedelen
    door Janmgf » vr aug 07, 2009 11:22 pm
    In het kader van "better safe than sorry" de volgende vraag.
    Welke (kleine) specifieke MGF reservedelen zou je mee moeten nemen als je met de F een grote reis gaat maken :?: En welk gereedschap :?:
    Het is handig in het geval er iets kapot gaat en als je het bij je hebt gaat het niet kapot. :lol:
    Je kan natuurlijk niet alles meesjouwen, maar er moet toch wel een lijstje zijn.
    Ik denk b.v. aan een radiateur bleedscrew, een dop voor het koelwater reservoir, een remlichtschakelaar, etc.
    Verder suggesties :?:
    MGF 1.8i Mk II, BRG, Cream/Walnut leer, Bright Grille Kit, Bootrack, LLW kit, bj.2000
    Mijn andere auto's zijn een Oldsmobile 88 Dynamic Holiday Coupe uit 1958 en een Peugeot 3008 Allure Aut.
    Re: Reservedelen
    door Brooklands » za aug 08, 2009 1:05 am
    Janmgf schreefColonVerder suggesties :?:
    Misschien een liter koelvloeistof dat past bij het soort dan nu in het systeem zit. Wel een goed item want zelf ook van plan om komende week te vertrekken en over dit onderwerp niet echt nagedacht. :oops:
    door RemcovanKuilenburg » za aug 08, 2009 1:57 am
    Ik heb al meerdere ritten gemaakt en dan niet over een korte afstand. Ik heb de eerste keer gereedschap mee genomen maar de 2e keer zag ik daar al van af. Als je je F niet vertrouwd dan gaat het ook niet goed komen. Met een ANWB pas op zak kom je een heel eind. Ook al heb ik met de MG nog nooit wat op een vakantie of lange rit mee gemaakt. Dus ik denk dat je geen aanhanger met spare parts moet mee nemen. :lol:
  • Michielb
    BerichtenCOLON 38
    GeregistreerdCOLON za okt 18, 2008 11:14 am
    WoonplaatsCOLON Zeist, Nederland
    door Michielb » za aug 08, 2009 4:37 pm
    Ben net terug uit zwitserland.
    Heb zelf altijd koelvloeistof, olie en wat basisgereedschap bij me.
    Ook ff nakijken of je reserwiel (indien aanwezig) op spanning is.
    veel plezier!
    Re: Reservedelen
    door Kasper » za aug 08, 2009 5:57 pm
    Janmgf schreefColon...Welke (kleine) specifieke MGF reservedelen zou je mee moeten nemen als je met de F een grote reis gaat maken :?: En welk gereedschap :?:
    De twee laatsten zijn in ieder geval compact, doe daar natuurlijk nog wat lampjes bij en Voila.
    Verder is er eigenlijk weinig wat aan de eisen specifiek F, onder weg te repareren, licht en compact valt.
    Gereedschap heb ik altijd teveel bij, maar dat komt omdat ik altijd meerdere sets sleutels bijdraag, ook voor de C.
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    GeregistreerdCOLON zo okt 19, 2008 11:27 pm
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » za aug 08, 2009 10:30 pm
    ik heb standaard vanvoor in de mg'f een reservedop en koelvloeistofbus vanvoor in de mg'f staan
    voor de rest ik vertrouw mijn mg'fke
    heel goed, en betwijfel of er gemakkelijk nog iets aan komt
    heb naar engeland ook gereden zonder enige problemen en duistland van de verlof enz, allemaal vakantie tripjes gedaan ;-)
    0472770333
    door ErikB » ma aug 10, 2009 7:36 am
    Op dat vlak behoorlijk bijgelovig geworden: op buitenlandse trips gaat er altijd rechthoekig emmertje mee vol met materiaal. Emmertje leeg maken en ik heb een recipient om water en autoshampoo in te doen :wink:
    - bleed screw radiator: check
    - expansievat dop: check
    - brake pedal switch: ---- (ook minder noodzakelijk om thuis te geraken)
    - reserve steppermotor: check ('k hed de indruk dat de EFI ECU ze als ontbijt gebruikt)
    - litertje koelvloeistof: check
    - litertje olie: check
    - setje steeksleutels: check ... al is het maar om aan de motor te geraken
    - goedkope multimeter: check
    - setje schroevendraaiers: check, alsook de hele kleine waarmee het makkelijk in een multiplug kan
    - bougie-sleutel: ---- (maar zou er beter in moeten zitten)
    - hamer: check (the tool of all tools)
    - setje dopsleutels: check, check (grote en kleine set)
    - rolletje sterke kleefband (Kent): check
    - setjes handschoenen: check
    - touring wegenhulp: check
Gebruikers op dit forum: 7 en 0 gasten
