BUTTON_POST_REPLY 10 berichten Pagina 1 van 1
MGF koppeling 1997
  • Evert Tap
    BerichtenCOLON 5
    GeregistreerdCOLON di apr 14, 2009 1:43 pm
    MGF koppeling 1997
    door Evert Tap » di apr 14, 2009 2:48 pm
    Goede middag mijn naam is Evert Tap en mijn vraag is kan bij deze MGF de koppeling gesteld worden, de koppeling komt namelijk niet geheel vrij.
    Kan iemand mij advies geven?
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    GeregistreerdCOLON ma dec 15, 2008 6:59 pm
    WoonplaatsCOLON Berchem
    door StevenMG » di apr 14, 2009 2:53 pm
    Versnellingsbak demonteren en schakelvork proper maken en goed smeren.
    Dan loopt hij terug vanzelf.
    Ik neem aan dat de je een zware pedaal hebt en dat je koppeling soms slipt bij het optrekken? (in het slechtste geval)
    MGTF160 '03 Xpower grey.
    mods: DVA K06A kit, Piper 4-2-1, Piper sportkat., Daytona, Vader intake, Gaz suspension kit,...
  • Evert Tap
    BerichtenCOLON 5
    door Evert Tap » di apr 14, 2009 4:31 pm
    Nee het pendaal gaat niet zwaar en de koppeling slipt niet, maar komt niet voldoende vrij naar zijn achteruit.
  • StevenMG
    BerichtenCOLON 338
    door StevenMG » di apr 14, 2009 4:44 pm
    Als het enkel in achteruit is, ligt het waarschijnlijk niet aan de koppeling maar aan de versnellingsbak denk ik.
    Je kan volgens mij niks regelen aan de koppeling en de koppeling word hydraulisch geregeld
    Misschien olie reservoir controleren of er nog genoeg olie in zit...
  • Evert Tap
    BerichtenCOLON 5
    door Evert Tap » di apr 14, 2009 7:16 pm
    Dank je wel voor je berichtje.
    Met vriendelijke groeten.
    Evert Tap
    door Bruno » di apr 14, 2009 10:04 pm
    Als het alleen de achteruit is, niet wakker van liggen. Gewoon eerst in "3" en dan in "R". Gaat het op die manier beter ?
  • Evert Tap
    BerichtenCOLON 5
    door Evert Tap » vr apr 17, 2009 10:53 am
    Ja het gaat inderdaad van 3 naar achteruit beter,
    dank je wel.
    door RemcovanKuilenburg » vr apr 17, 2009 11:12 am
    Het bekende probleem dus. :wink: Wat ik ook wel eens doe is in zijn vrij de koppeling op laten komen, weer in trappen en dan in zijn achteruit. Werkt ook prima.
    door Sander » vr apr 17, 2009 11:14 am
    Of voorzichtig de pook naar achter blijven trekken terwijl je de koppeling laat opkomen.
  • Evert Tap
    BerichtenCOLON 5
    door Evert Tap » zo apr 26, 2009 8:55 am
    De oplossing voor het niet goed vrijkomen van de koppeling is, het ontluchten van de koppelingcilinder en leidingen.
    Na dit uitgevoerd te hebben schakeld mijn MGF weer perfect, misschien zijn er nog anderen die hier wat aan hebben.
    Nogmaals bedankt voor de reacties.
    Evert Tap :idea:
