Zoeken op het forum
    Re: Zoeken op het forum
    door Tukker » do dec 09, 2010 5:04 pm
    Misschien dat Erik de oplossing kan vinden door in de search php op regel 546 het minnetje te verwijderen.
    Ik kan dit echter niet testen en ik ben ook geen programmeur. het is een gokje :D
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    door Janmgf » wo jan 26, 2011 1:09 pm
    Erik:
    Ik wil dit onderwerp nog eens nieuw leven inblazen.
    Vooral bij het topic "gespot" is het handig als je kan controleren of het kenteken al eens is voorgekomen.
    Janmgf schreefColon
    Zoeken op 96?LLN?2 werkt wel. :)
    Helaas pindakaas............. bij mij werkt dat niet.
    Waarschijnlijk omdat in het voorbeeld 3 tekens (LLN) achter elkaar staan.
    Ik krijg deze foutmelding:
    De volgende woorden uit je zoekterm werden genegeerd omdat ze teveel voorkomen: 12 AB CD
    Je moet minimaal 1 woord als zoekterm opgeven. Ieder woord moet minimaal 3 tekens bevatten en maximaal 14 tekens lang zijn, exclusief jokertekens.
    Wat moet ik doen om een nederlands kenteken te zoeken :?: :?:
    door ErikB » do jan 27, 2011 10:05 am
    Ik ga de zoektocht (!) weer oppikken.
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    door Janmgf » do jan 27, 2011 11:43 am
    Succ6 !
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » ma jan 31, 2011 7:28 pm
    Ik heb inmiddels ook weer twee spotjes die ik graag wil checken.
    Als (web)programmeur heb ik me even wat ingelezen.. :wink:
    En zelf ook maar even phpbb geinstalleerd
    En 't zit dieper dan ik dacht.
    Morgen duik ik er ook even verder in
    ErikB, je hebt een PB
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    door Kachel » di feb 22, 2011 9:51 pm
    Is er al een oplossing? Er staan nu een F en een TF in Hardenberg, ben benieuwd of die ook bekend zijn.
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » do feb 24, 2011 1:36 pm
    Ik heb er de afgelopen twee weken weinig naar kunnen kijken.
    Ik heb het nog niet opgegeven in ieder geval.
    door RemcovanKuilenburg » do feb 24, 2011 7:08 pm
    Kachel schreefColonIs er al een oplossing? Er staan nu een F en een TF in Hardenberg, ben benieuwd of die ook bekend zijn.
    Je kan per lijst altijd je zoekfunctie van je PC gebruiken. Gewoon op gespot drukken en ctrl F voor de PC gebruikers. Kenteken invoeren en klaar.
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    door Janmgf » do feb 24, 2011 8:12 pm
    RemcovanKuilenburg schreefColon
    Klopt, maar dan moet je dat 56 x doen, omdat er 56 pagina's zijn in het item "gespot" en omdat de Ctr F functie (volgens mij) per pagina werkt.
    Dus schiet niet lekker op. :no:
    door RemcovanKuilenburg » do feb 24, 2011 8:15 pm
    Janmgf schreefColon
    Aangezien Erik het probleem het een twee drie niet kan oplossen is dit de enige oplossing die je voor nu even kan gebruiken als je er waarde aan hecht. Dus ik zie het probleem niet zo om even deze manier te doen. :-s
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » do feb 24, 2011 8:34 pm
    RemcovanKuilenburg schreefColonAangezien Erik het probleem het een twee drie niet kan oplossen is dit de enige oplossing die je voor nu even kan gebruiken als je er waarde aan hecht. Dus ik zie het probleem niet zo om even deze manier te doen. :-s
    tijd :wink:
  • Helmet
    BerichtenCOLON 310
    door Helmet » vr feb 25, 2011 1:29 pm
    Ik heb in mijn testomgeving al wel voor elkaar om een query op een sub-forum uit te voeren die dan weer de titels en de links naar de posts weergeeft.
    Simpel, geen fancy looks maar wel functioneel. Ik zou het wel prettig vinden als ik weer een search kan doen in ieder geval op het Gespot sub-forum.
    Wellicht is het handig als ik die eens upload naar een moderator.
    Dan kunnen ze die eens checken (zien dat ik geen gekke dingen doe :wink: ) en zodat we die eens kunnen proberen. Even als sticky plaatsen tot er een meer passende oplossing is.
    door ErikB » vr feb 25, 2011 2:39 pm
    Janmgf schreefColon
    Als tijdelijke, heb ik voor het Gespot gedeelte het aantal postings per pagina opgetrokken naar 100.
    door Brooklands » vr feb 25, 2011 9:49 pm
    ErikB schreefColonAls tijdelijke, heb ik voor het Gespot gedeelte het aantal postings per pagina opgetrokken naar 100.
    Alle Nederlandse F en TF's voorzien van Belgische platen, dan is het ook opgelost. :)
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » za feb 26, 2011 10:54 am
    Als de boetes dan ook naar Belgie vind ik het best :mrgreen:
